Har en mercede clk 320 -00 som jag har fått felkod P0100: Mass or volume air flow cirquit (Luftflödeskrets massa eller volym). Det började med att den gick dåligt på tomgång och slog av till nödläge när man gasade på lite, fick lite olika felkoder och bytte då lmm som många rekomenderade mig att byta. Efter bytet så går den som den ska när man gasar och jag får ut full effekt av motorn men den går fortfarande väldigt ojämt på tomgång. Någon som har nån idé?
vet inte hur mercedes är, men på många BMW modeller så kan lambdasonden bli full i sot, och det brukar märkas genom att den vandrar lite på tomgång och att den går lite oroligt på tomgång.
Förhögt Hc och CO så tippar jag på att katten är dålig om du har bra värden där så tror jag mer på en dålig vacumslang hade det felet på min skoda och då vandrade den rejält på tomgång samt att felkoder för lambda dök upp borta båda lambd. och gjorde rent dem med elektonicrengöring . slangen byttes och allt har funkat i 2 veckor .
