3064
Bilbasar tips, HJÄLP!
Fotograf
66 Inlägg
13 juli 2010
Hade förut  dubbla gas 12" men nu på senare tid så har den ena 12an tagit sitt liv o vägrar spela mer, så:
Nu står ja här med mitt DLS som presterar 200x2 watt eller 400 watt bryggat...
Och jag undrar, vad tycker ni jag ska göra? här är några alternativ!
http://www.blocket.se/varmland/Mtx_Audi … =7&w=1 Spelar de bättre än gas 12"erna?pallar steget?
http://www.blocket.se/varmland/2st_12__ … =7&w=1 Placera dom i gas12"ernas låda, funkar de? eller köpa en låda..
eller:
http://www.blocket.se/varmland/15__bas_ … =7&w=1 hur bra kan den spela?pallar steget?
tack  iförhand...
16 197 Inlägg
13 juli 2010
va heter steget du har?
Fotograf
66 Inlägg
16 197 Inlägg
13 juli 2010
Hucky skrev:
http://dls.se/sv/car/prod.html?produkt=sv_100
de steget driver inte 2 st 12" speciellt bra.. bättre å köra en 12" bryggat.
Fotograf
66 Inlägg
13 juli 2010
Så du tycker ja bryggkopplar de o ger det till 12" jag har? men ska ja bara kapa lådan då eller på hälften o täta??
16 197 Inlägg
13 juli 2010
eller så bygger du en helt ny låda.. mer seriöst än att kapa den du har.
Fotograf
66 Inlägg
13 juli 2010
hur dant spelar de då jämfört med som när de spela dubbla 12"?
16 197 Inlägg
13 juli 2010
antar att du har haft 1 bas per kanal??
isf hade du 135watt till varje bas..
kör du en bas bryggat så kommer du får 400 watt till den basen så effektmässigt kommer de spela bättre.
bara för att man har fler basar så spelar de inte högre..
Fotograf
66 Inlägg
13 juli 2010
nice! då måste ja bara klura ut hur man bryggkopplar ^^
16 197 Inlägg
13 juli 2010
de står ju på steget..tongue
BRIDGE-     + från ena kanalen å - från den andra,
Fotograf
66 Inlägg
13 juli 2010
Farsan slängde lådan vid flytten! a då drar ja bara en kabel ifrån + till + o - till -? right?
16 197 Inlägg
13 juli 2010
där ser du hur du ska koppla.. de e en svart ring runt den + resp. - som ska användas..
Fotograf
66 Inlägg
13 juli 2010
Förstår ej haha! förklara som till en idiot! ehm kan ja behålla lådan kanske men bara ha 1 12" i och i de andra hålet vara öppet?
451 Inlägg
13 juli 2010
Absolut inte!
I så fall så är det bäst om du kapar lådan på mitten om du inte vill göra en ny..
Om du har ett stort hål i baslådan så är det lika bra som att inte ha någon låda alls wink
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 juli 2010
Och när du kapat lådan så måste du självklart täppa för hålet som blir! En sluten låda ska vara just sluten, det får inte läcka nånstans, då tappar du en massa tryck!
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Fotograf
66 Inlägg
14 juli 2010
lugn grabbar basarna har varsina rum i själva lådan så om ja kapar så påverkar de aldri lådan... tack!
1 435 Inlägg
14 juli 2010
Då behöver du heller inte kapa för funktionens skull, bara för att spara utrymme i ditt bagage.
