Hej jag har en sony xplod mex-dv1000 heter den och ser ut såhär.
det är några rca utgångar där bak och sen nån utgång med massa piggar.
sen har jag en tft skärm 7tum som heter tft color monitor tm-7002s och ser ut såhär.
från denna går det bra en sladd och i slutet är det en anslutning med massa piggar.
nu till det tråkiga, jag har tappat bort sladden som ska gå mellan skärmen till cdn.. jag är inte den bästa på detta och jag vet inte vad det kan vara för sladd. så till duktiga personer som kanske har liknande grejer kan länka bild eller vart man kan köpa en sån sladd vore jag jätte tacksam.
Säg till om du hittar nån, jag har letat men har inte funnit nån än..
kan säta till 90% att du inte kommer hitta nån kabel som passar.. du kanske hittar en kontakt som passar men sen ska den va stiftad exakr lika å den chansen e rätt liten.
Kolla sladden på skärmen. Ser den ut som bilden den var ganska lik, fast med fyra stift (och en plastpigg) så är det med hög sannolikhet S-video. Då behöver du bara en kabeladapter. S-video till RCA. Den gula RCA-sladden bak på stereon är video ut. Den med en massa piggar är tex till cd-växlare och sånt.
