3862
Mitsubishi Carisma -97, hittar inte tändstiften.
6 Inlägg
16 juli 2010
Hallå där!
Jag har idag bytt olje filter, luft filter & motor olja.
Men nu hittar jag inte tändstiften jag vill få bytt..
Jag har jag letat runt i hela motorn men hittar verkligen inte vart tändstiften sitter, samt så står ingenting i "Bruksamvisningen" heller..
Någon vänlig själ som kan hjälpa mig?
Mvh Christoffer.
Senast redigerat av snuffish (16 juli 2010)
36 Inlägg
16 juli 2010
sitter förmodligen dold under en kåpa som sitter mitt på motorn tongue
6 Inlägg
16 juli 2010
Vi har då skruvat ska du veta, vill inte precis skruva isär hela motorn för den här skiten.. tongue
485 Inlägg
16 juli 2010
vilken motor är det i den ?
6 Inlägg
16 juli 2010
Det har jag inte en aning om tyvärr.. kan inte så mycket om bilar precis. Jag bara kör dom.
Bör det finnas information om det i "Bruksamvisningen"?
477 Inlägg
16 juli 2010
De är väll ingen diesel du letar på hoppas ja wink
ingen aning om vad du har för tändsystem men....
följ tändkablarna från fördelaren.... om den inte har tändkasset eller lösa spolar på då bör hela paketet  sitta mitt på ev. under nån kåpa....
gärna mer info om bil/motor för mer exakt info. cool
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
485 Inlägg
16 juli 2010
gå in här
http://www.mitsubishiclubsweden.se/mcs/index.htm
sen går du in på guider, sen står det service, reparationer och du klickar på servicescheman, där efter carisma , sen väljer du vilken av dom guiderna du vill ladda ner: )
KHRacing
16 juli 2010
http://www.geting.se/image.php/252594-stift.jpg
här under (markerat i gul färg) brukar det sitta en täck-kåpa i plast.
under denna sitter tändstiften: markerade i rött.
19mm hylsa gäller.
Senast redigerat av KHRacing (16 juli 2010)
6 Inlägg
28 juli 2010
Vi fixade det, tack så mycket!
