4130
Ta bort fönstervev Ford escort -95
2 Inlägg
18 juli 2010
Hallå!
Kan nån berätta hur man får bort den förbannade fönsterveven ?
(Ska byta framhögtalare)
/BT
7 414 Inlägg
18 juli 2010
mm ett helevete om man inte vet hur man gör, jag gjorde mig ett specialverktyg, tog ett tunt, smalt plattjärn på ca1cm bred, böjde en böjj på 90 grader länden på utsticket ca 1cm,,
sen så pillar man in den mellan veven och plastbrickan,, på veven sitter ett låsklips, med verktyget så pillar man bort klipset, sen är den lös,, när man ska tillbaka med veven, så sätter man tillbaka klipset för hand, sen trycker man ner det så låser det upp,, man kan trycka direkt när man ska ha lös den med,
715 Inlägg
18 juli 2010
"1. Stäng fönstret helt, lossa fjäder-clipset och dra ut handtaget. Clipset kan lossas genom att en ren trasa sticks in mellan handtaget och dörrklädseln och sedan dras ut mot clipsets öppna ändar så att spänningen släpper samtidigt som handtaget drav från fönsterhissens splines."
Det "handtaget" brukar jag kalla för vev...
Källa: Haynes-boken
Jag lyckades på förarsidan och tog sönder det på passagerarsidan. Skitsvårt var det
granadadr skrev "sen så pillar man in den mellan veven och plastbrickan" och jag tror det gäller här också för det var just plastbrickan jag spräckte
Senast redigerat av mulleina (18 juli 2010)
2 Inlägg
19 juli 2010
Tack för alla tips nu har jag fått bort vevarna! Tog hjälp av ett skohorn som jag böjde sönder.
1 Inlägg
28 september 2011
Hur tar man bort inre dörrhandtag på en taunus p5 från 1967
