3638
Saab 9-3 cab -00 Glömde cabben nere, ösregn givetvis!
1 Inlägg
19 juli 2010
Glömde cabben nere över en natt:(  givetvis blev det spöregn!
Efter detta så fungerar inte c-lås och larm, helt stendött, var sitter ir eller radio mottagare från nyckeln?
Vad kan det vara?   Högtalarna på vänster sida fungerar ej efter detta heller, vad kan det vara?
772 Inlägg
19 juli 2010
Det kan nog vara det mesta som hänt med den tyvärr. Fukt kan ju ha kommit in lite överallt i styrboxar och så vidare. Det enda du kan göra är nog att ställa den i varmgarage i en vecka eller nått, blir det ingen skillnad så får du nog lämna in den.
272 Inlägg
24 juli 2010
Ouch det där låter inte så bra. Prova att låta den torka länge och väl som föregående talare skrev.
Annars så kan jag tala om att antenn och mottagare för centrallås och larm sitter under fläktutblåset för baksätespassagerarna (det mellan förar- och passagerarstolen). Mottagaren är sen kopplad till DICE som har huvudansvaret för stöldskydd och liknande. Denna databox sitter under förarstolen så det är inte helt otänkbart att den fått sig en liten stänkare.
7 274 Inlägg
24 juli 2010
Kolla säkringarna sen också.
43 Inlägg
24 juli 2010
Hitta ett litet varmt garage att ställa den i, och försök även få tag på en avfuktare, sådan som man brukar placera om man typ har fuktig källare osv, dom är grymt effektiva på att få bort fukt ur luften vilket hjälper mycket med torkningen av bilen.
Men få bort alla pölar till att börja med, ev riv ur mattan, den har en förmåga att suga i sig såna sjuka mängder vatten ;(
