3372
Hjälp en nybörjare med delningsfilter!
14 Inlägg
20 juli 2010
Tjena!
Kan nästan ingenting om att bygga ljud i bilar så det är säkert en barnlek för de flesta här. Undrar var och hur jag ska montera delningsfiltret som jag fått med de 2kitsystem jag beställt till en Clio -00.
Ska säga att jag har installerat diskanterna under instrumentpanelen och 5orna i dörrarna.
Tackar för snabba svar! smile
Senast redigerat av Bjurzz (20 juli 2010)
ohshit
1 285 Inlägg
20 juli 2010
Bjurzz skrev:
Tjena!
Enklaste är väl att montera det i dörren, eller om du hänger upp det under instrumentpanelen, se till att det sitter tight bara så det inte flyger runt vid hastiga svängar roll
The löwer class.
14 Inlägg
20 juli 2010
Okej, men hur ska man montera, med sladdar osv?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 juli 2010
På varje filter bör det finns en IN, en TW & en SW eller liknande (kan vara andra beteckningar), på IN kopplar du kablarna från huvudenhet/slutsteg, på TW kablarna till diskant och på SW kablarna till mellanregister/midbas.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
14 Inlägg
20 juli 2010
Okej, det var fördragna kablar upp till diskanterna, ska jag då koppla delningsfiltret på kablarna i dörrarna och därifrån dra till diskanterna eller ska jag låta det vara som det är?
5 852 Inlägg
20 juli 2010
Berätta vad det är för kit så får vi mycket lättare att hjälpa dig smile
14 Inlägg
20 juli 2010
Db-njutare
246 Inlägg
20 juli 2010
du kopplar från stereo eller slutsteg till IN på delnigsfiltret och 5,25 in på MID och diskanterna på HI:)
2x DD1515 + DDM3 + 2x xs d2400 = 150.2db ....... Sen small det!
1 212 Inlägg
20 juli 2010
Bjurzz skrev:
Tjena!
hejsan! en bra tråd för alla som vill lära sig om ljud: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 89&p=1
mvh kenth66
vad fan! hela stolpen behöver inte vara grön, kör....
