4069
Nissan primera startar inte på startmotorn
You don´t need eyes, you need a vision
62 Inlägg
23 juli 2010
Tjena
jag har en polare som har en nissan primera 00/01:a nånstans
Och han har en väldigt skumt problem med den... Den startar inte på startmotorn men om han rullar igång bilen så startar den
Den går även att starta med startmotorn om han har varit ute och kört och sen stänger av den för att sen starta den igen.. Då startar den
Han har köpt en nytt batteri men felet kvarstår
Och startmotorn går runt så de verkar inte vara kolen i startmotorn heller
Please help:..
"Im As Confused As A Hungry Babie In A Topless Bar"
Grabbar med lem kör bilar med rem.
62 Inlägg
23 juli 2010
Verkar den dra runt motorn något?
62 Inlägg
23 juli 2010
ja de tror jag nog eftersom han sa att startmotorn går runt men jag kan fråga
456 Inlägg
24 juli 2010
Kan vara värt att kolla kolen i startmotorn ändå, hade samma fel på damens 850. Gick inte märkbart långsammare men drog nåt så in i helvete med ström så det blev inte nog med spänning till resten av systemet.
När jag tog isär starten så va det ena kolet helt borta och dom andra tre va nere på koppartråden och harva....
growing old is mandatory growing up is optional
31 Inlägg
24 juli 2010
Jordningar/spänningsmatningar? Om den drar runt känns det rimligt att det kan vara dålig kontakt någonstans. När man vrider startnyckeln så att solenoiden slår till =  spänningsfall i hela systemet? Jord till kaross? Går startmotorn med full fart?
Det är ju en del strömmar här och var och lite oxid kan göra ett litet spänningsfall stort
Senast redigerat av unsolved (24 juli 2010)
