3659
Positionsljus Volvo 740, LED lyser ej.
241 Inlägg
24 juli 2010
Tjena.
Köpte nya lampor tänkta till att ha som positionsljus, men av någon anledning så lyser dem inte.
Dessa köpte jag ifrån Xenonkungen. Lamporna i sig fungerar, då jag testade i bak/bromsljuset, men inte alls i position fram.
Varför?
Kan det vara så att jag måste sätta dit ett extra motstånd?
Tacksam för snabba svar så jag kan planera morgondagen. wink
(Ja, det är rätt sockel. Den ska vara 2-polig.)
7 275 Inlägg
24 juli 2010
Dioder lyser inte när plus och minus är felkopplade mot dioden.
En vanligt lampa lyser oavsett hur plus och minus är.
Prova att mäta så du har plus och minus på samma ställe som du har vid bak/bromsljuset.
241 Inlägg
24 juli 2010
Låter jätte konstigt om det skulle vara felet, men man vet ju aldrig.
Ska mäta imorgon och se.
Skulle det kunna vara något annat som är fel?
BTW. Det fungerade med glödlampa. Så det kommer ström till kontakten.
Senast redigerat av Robino (24 juli 2010)
7 275 Inlägg
24 juli 2010
Varför det skulle vara jordstyrt istället för plus vet jag inte, men det är den enda anledningen jag kan komma på eftersom vanliga lamporna fungerar.
241 Inlägg
24 juli 2010
Håller med. Låter jättekonstigt.
Dessutom tror jag att det inte spelar någon roll på plus och minus på LED-lamporna. Att dem är byggda så.
Så är det i alla fall med spollamporna jag köpte.
Åter igen. Ska se efter imorgon.
Fler idéer någon?
7 275 Inlägg
24 juli 2010
Fler idéer någon?
Jag tvivlar starkt på att dom där är icke-polkänsliga tyvärr.
8 197 Inlägg
24 juli 2010
Hade samma problem med dioderna jag köpte till min bil. Det var bara att polvända dom så funkade det. smile
MVH T.
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
Pilot och utbildad Däcksparkare
1 659 Inlägg
24 juli 2010
MVH T.
Och OM det ändå inte skulle fungera så är det troligen så att du behöver motstånd smile
(\_/)
(O.o)
(> <)This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
7 275 Inlägg
24 juli 2010
Robban_89 skrev:
MVH T.
Varför? hmm
241 Inlägg
24 juli 2010
Bilen är en Volvo 740 från 87. Jag tror inte att det är ett sånt avancerat elsystem att jag behöver motstånd.
Ska gå ner till kärran nu och se om jag får fart på det. smile
241 Inlägg
25 juli 2010
Har fått det att fungera.
Vet dock inte exakt hur. Kopplade om sladdarna lite och skarvade ihop två kablar på vänster sida för att höger sida ska lysa likadant. Med hjälp av en vän.
Senast redigerat av Robino (13 augusti 2010)
241 Inlägg
13 augusti 2010
Var även tvungen att skarva ihop två kablar på högersidan för att position bak skulle fungera.
26 Inlägg
6 december 2010
Var finns det billiga LED-lampor till positionsljus?
1 283 Inlägg
15 november 2011
Lånar tråden istället för att göra en ny då jag har exakt samma problem, nån vänlig själ som skriva vad det är man ska koppla för att få det att funka?
Får det att funka om jag bara kopplar in en led på högersida och har kvar glödlampan på vänster sida men så fort jag byter den vänstra med så resulterar det i att båda inte lyser.
Hittade även denna tråd: http://30traktor.egetforum.se/led-lampa … 18494.html
Där löste dom dom genom att montera på ett motstånd, nån som vet vad man ska ha för typ av motstånd för att det ska räcka?
Senast redigerat av Vita_Vargen (15 november 2011)
460 Inlägg
14 december 2011
min ena diodlampa slutade fungera på ena sidan om lampan, sen slockna hela. är dom så känsliga? dom är köpta på Vparts. har precis samma problem, hur fixar man det enklaste vägen?
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
70 Inlägg
14 december 2011
hade samma problem på min 88:a. behövs motstånd av någon anledning. jag drog en "fuling" och hade två lampor kopplade på samma, drog en ny kabel alltså, och sedan hade jag original på ena sidan, som bara hängde utanför. men det bästa är ett motstånd! det funkar med en diod och en vanlig glödlampa, men sätter man i två dioder slocknar det.
1 283 Inlägg
14 december 2011
Har fortfarande inte löst detta på min, kör med en LED och en glöd än tongue
460 Inlägg
14 december 2011
jag löste det tidigare ikväll. där du kör med glöd just nu, om du låter den hänga utanför och skarvar brun och grå kabel från den, till en likadan "sockelhållare" som du sen monterar led-lampan i och stoppar i glaset, då fungerar det. känns lite konstigt att behöva ha en lampa mellan men den fungerar ju som ett motstånd.
1 283 Inlägg
14 december 2011
Mjo den lösningen har jag också kommit fram till att den skulle funka, men vill göra nån "bättre" lösning wink
460 Inlägg
14 december 2011
hehe jo jag förstår din tanke helt klart! men ingen verkar känna till nåt bra motstånd..
