2989
Funkar inte
45 Inlägg
24 juni 2006
Köpte baslåda,slutsteg o kablar har kopplat allt enligt manualen men felet är att jag inte får nån ström till slutstegen
vad kan vara felet
130 Inlägg
24 juni 2006
Har du mätt så att det e ström fram till steget? kanske något brott någonstan eller någon ny säkring som e kass "kan hända"
Har du kopplat in startsignalen från stereon med till steget?
Men mitt tips e mät med multimeter eller testlampa
-=//[b-6]\\=-
volvoraggare
4 776 Inlägg
24 juni 2006
får du nån kontakt med batteriet då och har du nån säkring mellan batteriet och slutsteget
45 Inlägg
24 juni 2006
har en säkring nära batteriet och alla säkringar är hela men power lampan lyser ändå inte
21 761 Inlägg
24 juni 2006
Håller med båda ovanstående, kolla om det verkligen kommer fram spänning till steget och att remotekabeln fungerar som den ska. Kolla att jordkabeln sitter som den ska också.
Förresten, du borde ändra rubriken litegrann så att den visar tydligare vad det handlar om. Annars kan tråden bli låst. Läs högst upp på denna sida, där står det info om hårdare bestämmelser.
Senast redigerat av Drönirettab (24 juni 2006)
10 287 Inlägg
25 juni 2006
Usel rubrik. Tråd låst.
V v läs: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=18178
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
