Hejsan har ju som sagt en v70 2,4 T 2002 aut och undrar hur man kopplar in en dumventil på den ?? sedan så skulle jag villja koppla in oljetemp mätare men vet inte vart givaren ska in någonstans ?? någon som vet så är jag tacksam för svar ???
ok låter ju som om man ska skicpa det med andra ord .. ) någon av er som vet vart man kan sätta in oljetempgivaren någonstans utan att behöva borra i blocket .. ?? v70 02 vissa säger via olje filtret vissa inte någon sa leta upp oljetrycksgivaren och att man kan sätta den där ????
Via oljefilrtret är ingen höjdare. Vid oljetrycksgivaren funkar dock. Men man vill ju helst mäta i tråget och det går ju att byta ut oljepluggen mot en adapter med givaren i, men den monteringen blir ju lite opraktisk då den lämpligen bör sammanfalla med ett oljabyte.
där sa du nåt ska serva bilen om 2 månader och då ska ju oljan bytas med så passar ju bra att sätta dit en sån oljeplugg du vet inte vart man köper en ??
Finns lite här och var där dem säljer mätare, biltema har haft förr åtminståne. Du ska ha en för M18 * 1,5mm, kan i vissa fall behövas ytterligare en adapter mellan den och givaren.
