3371
Mögel och blekta gummimattor
Saabifierad
2 031 Inlägg
1 augusti 2010
Har fått mögel under gummimattorna så hur eliminerar jag detta? testade att borsta bort det och rengöra mattorna förra året men det hjälpte tills vintern tog slut sedan kom det igen hmm
Gummimattorna är förövrigt väldigt bleka och på en av dom har det blivit som rostfärg, finns det något man kan göra för att få dom mörka igen?
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
Mästerputsare
88 Inlägg
1 augusti 2010
HAr du rostfärg på gummimattorna så antar jag att du har rost i golvet. Kanske till och med hål eftersom du får in fukt som ger mögel. Gå till botten med det och kolla hur det står till med ditt golv
473 Inlägg
1 augusti 2010
som förgående skribent du har fukt under mattorna .
för att få dem mörka igen kan man använda sig av vinylglans eller bromsolja men det inte att rekomendera efter som de blir väldigt hala , skulle helre statsa på att köpa ett par nya , jula, biltema har mattor för någon hundra lapp .
Muttley
1 augusti 2010
läcker värmepaketet?
släng mattorna och köp nya, om de inte är några mattor du verkligen vill ha.
Saabifierad
2 031 Inlägg
1 augusti 2010
Usch det låter inget vidare hmm Får nog ta en titt på det.
Förövrigt om det är ett hål i golvet, borde jag inte känna någon unken lukt när jag sätter mig i bilen?
Om värmepaketet läcker, kan man ändå få värme ifrån fläkten?
Det är gamla originalmattor, får kanske överväga om dom ska slängas.
Muttley
1 augusti 2010
Ja du kan få värme ändå om du har vatten i systemet, så är de på min 740. Men jag lägger ingen möda på att få den fixad då man ska bort med väldigt mycket.
Tänkte i med du har fukt under mattorna om du har hål i golvet eller så läcker värmepaketet. du kan få en unken doft av båda sakerna.  riv upp mattan och titta på golvet.
I got Dubs!
2 423 Inlägg
2 augusti 2010
Smakar det blöta på golvet sött är det glykol från värmepaketet.
