3213
Vindrutetorkare går trögt, BMW 520I -89
132 Inlägg
1 augusti 2010
jag som rubriken säger vindrutetorkaren går trögt nästan stannar, det som är gjort är byte av mekanism dock så gick torkarna trög innan,
det jag tror är felet är att jag inte har tillräckligt med ström till torkarmotorn då jag har i läge 1 intervall torkning å även i läge 2 så har jag oxå intervall å i läge 3 så har långasam torkning "borde vara snabb"
så vad kan vara felet, eller vad kan det vara fel på??
2 914 Inlägg
1 augusti 2010
starta vindrutetorkarna och mät hur många volt du har i torkarna, borde ligga mellan 12V och 14V.
EDIT: jag tycker det ska vara över 12.5V
Senast redigerat av kalle_kalle (1 augusti 2010)
132 Inlägg
1 augusti 2010
jo allt är mätt å när bilen är i gång så har jag 14,1volt dock så har jag inte stöm på en kabel som jag borde ha,dock så är frågan om RM boxen "relämodulen" under baksätet är kass.. men å andra sidan så borde det strula med centralåset å innerbelysningen...
