3499
Byta motor från b230fb till d24 turbo (Volvo 940)
190 Inlägg
2 augusti 2010
tja..
Jag ska byta motor i min 940 nu och skulle vilja ha en d24 turbo motor om det går att regga med. Min 940 är en gl med 131hk..
Vad är det som ska bytas? Och går det att få den reggad med den motorn?
3 292 Inlägg
13 januari 2011
Dom viktigaste grejerna att byta är framvagnsbalken,  samt kylare.. du lär åxå måsta skifta sida på batterilådan.. är inte säker på 940.. men på 740 måste man det om man inte vill förlägna massa kablar och sånt... lite beroende på utförande från orginal förståss..
Du måste åxå byta tankarmaturen... samt plocka bort bränslepumpen mitt under bilen och dra en gummislang imellan.. samt se till att du kopplar returledningen rätt på tankarmaturen åxå.
Du måste åxå koppla in glödningsreläet samt dra en kabel till glödningslampan inne bakom instrumenthuset.. samt dra en sladd till solonoiden på pumpen som är öppen när tändningen är på och av när tändningen är av.
Hur det går att regga det vet jag inte.. men kanske nån annan på forumet vet.. ??
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
