2726
Volvo 850 Centrallås relä ??
1:e Sergeant
27 Inlägg
5 augusti 2010
Hej är det någon som vet vars relät till centrallåset sitter på en Volvo 850 årmodell 95??
Har nämligen problem med att få alla dörrar låsta hmm
JAS 39 Tekniker - 1:e Sergeant
F21 Norrbottens Flygflottilj
1:e Sergeant
27 Inlägg
5 augusti 2010
flytta om det är i fel avdelning .....
Jag gjorde en liten hest!
2 100 Inlägg
5 augusti 2010
Sitter till vänster om pedalerna nr 205-206.
Tja!
1:e Sergeant
27 Inlägg
5 augusti 2010
Är du säker för jag hade hittat på en annan sida att det var under ratten och att det var nr 210-211 ???
2 100 Inlägg
5 augusti 2010
210-211 ska vara larm.
http://img65.imageshack.us/img65/5849/reloy0.jpg
Övre lådan sitter i motorrummet och den undre inne i kupén t.v. om pedalerna under instrumentbrädan.
101-102 Farthållare
103 Bränslerelä
104-108 Ljusrelä
105 Överbelastningsrelä +X (2/30)
106 Överbelastningsrelä +15 (2/31)
107 Överbelastningsrelä +X (2/60)
201 Dimljusrelä
202 Deadlock (startspärr)
203 Vindrutetorkare
204 Bakre torkare
205-206 Centrallås,fördröjd innerbelysning
207 Varvtalsspärr,avgastemp.sensor
208 Värme i bakruta och backspeglar
210-211 Larm
212 Bältes och nyckelpåminnelse
213 Dimljus, bryggad
214 Baksätesvärme
Tja!
1:e Sergeant
27 Inlägg
5 augusti 2010
Okej du verkar veta vad du pratar om big_smile
1:e Sergeant
27 Inlägg
6 augusti 2010
Får fortfarande inte alla dörrar låsta hmm
det var tydligen inte relät som det var fel på...
Kan meddela bara att jag inte kan låsa höger (passagerar sidan) backdörr manuellt sad
Någon som vet vad det kan vara ???
2 100 Inlägg
6 augusti 2010
Har du kollat så säkringen är hel då? smile
Tja!
1:e Sergeant
27 Inlägg
7 augusti 2010
Så du tror inte det är något mekaniskt fel på den hmm ?? Tänkte då den inte går att trycka ner manuellt ? På alla andra dörr går det att göra det .....
Kosmangyl
167 Inlägg
7 augusti 2010
Ser fram emot om du hittar felet vi hat samma fel på tantens bil med undantag för att ingen bak dörr blir låsad eller låsas upp samt e bara ena dörren fram samt bakluckan som låsas å låsas upp med nyckel
A4 TSQ-00 Bsr Steg 3 Usa-Blinkers
Plymouth Satellite-68
Kör Scania R500 på jobb med många röda lampor i hytten å snart med fler ljus ute med, linje HBG-Kumla.
496 Inlägg
7 augusti 2010
Har kanske en lösning men vet ej om det är rätt. Jag hade av mina handtag bak på bilen och när jag hade skruvat fast dem igen så låstes in höger bakdörr upp, men gick att öppna inneifrån. Anledningen till detta var att jag hade skruvat på den stjärn skruven som sitter på sidan av dörren in vid handtaget. och skruvade man den en kugg för mycket så var det precis som om den gick i något slags barnlås eller vad man ska säga. Hoppas att ni förstår vad jag menar, ni kan ju alltid prova att vrida den skruven någon kugg och prova. Bara en teori.
2 100 Inlägg
7 augusti 2010
Visst kan det vara ett mekaniskt fel. Men jag skulle börja med att kolla allt elektriskt först. Speciellt då det är enklast smile
Tja!
1:e Sergeant
27 Inlägg
7 augusti 2010
Vi tror nu att vi har hittat problemet det är nå fel uti "låskolven" (om det är så det heter i dörren) för den går bara låsa upp och inte låsa "ner". För låskolven hackar som fast i någonting så vi ska försöka hitta en ny på tippen och se om det funkar . To be continue .....
1:e Sergeant
27 Inlägg
9 augusti 2010
Har då fått "låssatsen" idag den ska nog monteras senare vid något tillfälle. Om det inte det är fel på så vete fan hmm
1:e Sergeant
27 Inlägg
9 augusti 2010
Nu funkar då låset big_smile Ska nu byta bara på passagerardörren fram för vi tror att det är fel uti "låsmotorn" i själva satsen eftersom den går att att låsa manuellt men inte vi förardörrs sidan.
1:e Sergeant
27 Inlägg
13 augusti 2010
Idag ska vi byta på den sista dörren så snart är allt klart big_smile
1:e Sergeant
27 Inlägg
14 augusti 2010
Nu funkar alla dörrar big_smile
