2662
t5 automat problem! hjälp!
145 Inlägg
7 augusti 2010
tja!
jag har nyss köpt en volvo 850 t5r automat som inte driver framåt..
det verkar som om att den läcker olja från lådan och tappar tryck?
annars undrar jag om det är någon som vet om det är ett stort jobb att byta från automat till manuell?
går fordonslinjen så har tillgång till lyft mm.
Undrar även om någon vet felet på min automat låda!
den driver framåt en liten stund när bilen är kall men när den blir varm så slutar den driva?
den driver framåt eller bakåt en kort stund sen slutar den, ungefär som att den frikopplar..
har bytt olja men inget händer.. kanske någon vet felet?!
yikes
Senast redigerat av T5driver (7 augusti 2010)
8 250 Inlägg
7 augusti 2010
Du behöver låda, drivaxlar, koppling, svänghjul, slavcylinder, bromsvätskebehållare (osäker på den), växelspak och vajrar samt pedalställ. Har kanske glömt nån grej med.
Det är bara det att man inte får byta låda sådär hur som helst. Så innan du gör nånting så ring till SBP och hör vad dem säger.
145 Inlägg
7 augusti 2010
okej tack för hjälpen!smile
