3353
Motorproblem varvar ej över 3000
Karlstad
1 Inlägg
7 augusti 2010
Hej! har en Chrysler 300M 3,5L auto Som är riktigt jobbig!!! Bilen går bra när motorn är kall, men felet uppkommer vid varm motor, då börjar motorn rycka och varvar inte över 3000. vid 3000 varv blir det ett "Varvstopp". det jag har testat är att bytt ena kamaxelsensorn, koppla ur en lambda i taget,kopplat ur lmm då jag har varit med om när man gör dessa återgärder så hamnar motorn i limphome läge.
Är det någon som vet vad det kan vara för fel ?
mvh rob
plankan
7 augusti 2010
Sitter det inte en motortemp./kallstarts givare på den motorn
Den som styr bränsleblandningen vid kall/varm motor -
flippar den kan den jo ge kallstartsblandning även vid varm motor och då ge dina sympton ........
Senast redigerat av plankan (7 augusti 2010)
8 Inlägg
31 maj 2012
Vad var felet och hur fick du ordning på felet? Jag har nämnligen samma problem.
Mvh Dennis
