30 augusti 2010
Jag har tyvärr inte löst problemet, men jag har forskat lite vidare på det och tänkte ge en lite utförligare beskrivning. Nu har jag bytt tändstift, tändkablar, rotor, fördelarlock, tändkassett och nu senast även bränslefilter, allt utan någon som helst effekt. Har även testat köra i insprutningsrengöring. Jag har även testat läsa felkoder, inga felkoder finns (borde väl finnas felkod om luftmassemätaren är kass?)
Jag har nu även märkt att när problemet finns så går bilen väldigt lågt i tomgång jämfört med vanligt. Problemet kommer och går hela tiden, när det kommer vibrerar bilen kraftigt på lägre varvtal (c:a under 2500) och tappar mycket kraft. Det sitter ibland i upp till c:a 30 minuter, ibland bara 30 sekunder. Ibland blir det som att den tappar kraft och får tillbaka kraft om vartannat, så att den nästan tar små hopp. Ibland kan jag köra 30 minuter utan att känna några problem. Jag märker ingen skillnad på olika väderlek, olika mängd bränsle i tanken, om motorn är kall eller varm etc.
Om någon har någon som helst idé mottages den tacksamt!
Olle64:Mycket intressant om du verkar ha samma problem, skriv igen nu efter min lite noggrannare beskrivning om det fortfarande verkar vara samma! Vanligt fel på denna modell kanske?
