2526
brända ventiler
133 Inlägg
27 juni 2006
Hej jag har en BMW 525ia -89
Tror jag råka bräna en eller flera ventiler idag:( då det bara smällde till i motorn när jag körde, tappade moterkraft o det "knackade" bland ventilerna! kan detta vara att jag har bränt en eller flera ventiler!?
isf hur gör jag för att byta? behöver man riva hela motorn eller man kan byta dem där de sitter? och vart köper man billigaste men ändå bra ventiler!?
Tack på förhand till er som hjälper mig:)
mvh Jonas
Jonas
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
27 juni 2006
Har inte koll på vad det är för transmission (rem eller kedja) på en BMW, men det borde räcka med att lyfta toppen..
Har för mig att AD-center har ventiler, kamaxlar o annat smått o gott til motorer..
133 Inlägg
27 juni 2006
Jag e med dåligt insatt i det men jag tror det e kedja! ok tack ska kolla upp det lite!
Jonas
10 287 Inlägg
27 juni 2006
Åk till en verkstad och be om ett komptest.
/Göran
(Groucho Marx).
133 Inlägg
27 juni 2006
Komptest... vad innebär det? o vad kostar det!? kan vilken verkstad göra ett sådant test eller det e bara speciella?
Jonas
10 287 Inlägg
27 juni 2006
Vilken verkstad som helst kan göra ett kompressionstest och det borde kosta typ max 200 kr. Då ser man om du har lyckats kvadda några ventiler.
/Göran
(Groucho Marx).
279 Inlägg
27 juni 2006
som sagt kolla kompet så ser du, men "köp" hellre en komptestmätare, kostar ca 400(har jag för mej) o alltid bra o ha ju wink
two lies don´t cancel each other out
1 660 Inlägg
Skåning
739 Inlägg
27 juni 2006
Det finns risk att vipporna kan vara kassa.......
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
Golle
448 Inlägg
27 juni 2006
Är till 99% en eller ett par vippor som har gett upp, klassiskt på bmw...
James May: In other news.... I've fitted a fan!
764 Inlägg
27 juni 2006
BMW brukar ju låta som diesel p.g.a ventilerna.....*hehe*
TeQuilla
133 Inlägg
27 juni 2006
tack för alla svar! ska försöka o luska ut det!
Jonas
2 652 Inlägg
27 juni 2006
de beror lite på om du har en nyare 525 eller äldre ,, i dom äldre satt de en motor som heter m20b25 och i den nyare m50 b25 . 170resp 192hk om du har den gammla på 170hk så är de rem är de den på 192hk så har du dubbla kamkedjor .
om du har m20 b25 så är de en stor risk att toppen har gått på den ,, välldigt känsliga på m20 motorer
2 652 Inlägg
27 juni 2006
är mkt billigare att köpa en beg motor spec om de är en m20
133 Inlägg
27 juni 2006
jag ahr en -89a... men jag har kollat nu o det var vipparna som hade gått.... är det e tt stort ingrepp att byta de!?
Jonas
2 652 Inlägg
27 juni 2006
okej då har du en m20b25 . nej de är de inte om man har verktyd \kundskap ,, har du det så är de inga problem ,.
vill du inte lämna in på verkstad så skulle jag kunna göra de för en liten peng smile
har grejjat lite med m20b25 . bla turbokonverterat
2 652 Inlägg
27 juni 2006
vipparmarna kan sitta ganska bra , odå
du bör ta bort toppen
sen släpper du alla vipporna "justerskruven
ventilspel tror ja dä ska va 0,25 på kall motor 0,30 varm
133 Inlägg
27 juni 2006
ja... vet du om en bmw 535 passar i min bmw 525? eller jag måste göra mkt i moterrumet?
Jonas
133 Inlägg
27 juni 2006
men jag snacka med en bilfirma o då sa de att man skulle byta kam när man byta vipparna!? stämmer det eller det kanske räcker med att byta vipparna?
Jonas
2 652 Inlägg
27 juni 2006
de beror på om den är skadad \sliten , m20b25 motorerna sliter mkt på kamaxeln. men de är inte alls säkert att den behöver bytas .
535 motor\m30b35 ska passa rakt in i din 525 men då måste du ha styrbox\kablage från en 535 också .
