3581
Hur letar man efter turbo leckage
88 Inlägg
27 juni 2006
ja hur kan man se var turbon tappar ut trycket? tacksam för svar
______________________
Man lever bara en gång
225 Inlägg
27 juni 2006
hur menar du??
To Feel Or Not To Feel Cosworth....
764 Inlägg
27 juni 2006
Öhh.....
TeQuilla
88 Inlägg
27 juni 2006
ok förlåt! det verkar som om trycket läcker ut någonstans för hur mycket jag än skruvar upp trycket så går den inte bättre och därför undrar jag hur man kan kolla var det läcker! det är väll så att om man drar loss slangen till wastgaten så ska den väll ladda fullt från börgan men den laddar inte bättre för det för det har jag provat
228 Inlägg
27 juni 2006
prova o se om du har något läckage genom att       köpa lite startgas o spruta runt i motorn...där tomgången höj s där  har du ett läckage...annars är det ju ett inre läckage i kanske wastergaten eller dumpen...m.m..testa finns säkert någon som kan fylla i listan med..
RäZeR Matte hittar rätt i år.
familjeräzer på heltid
88 Inlägg
27 juni 2006
startgas har jag provat men det hände inget då
2 652 Inlägg
27 juni 2006
har du öppen dump? står den öppen på tomgång<?
88 Inlägg
27 juni 2006
ja jag har öppen dump men den står inte öppen på tomgång har redan kollat det
