3335
Volvo 855 t5 startar inte på starten men direkt när man rullar igång den ?
205 Inlägg
9 augusti 2010
som sagt har en 855a t5 -94 som inte vill starta med startmotorn bara ibland vad kan detta bero på sitter nytt batteri den är chippad 3tum öppet filter öppen dump man kan mala som fan på starten men inget händer ibland kan det va som han vill hoppa igång men sen slutar den igen kollat det mesta och det värkar funka bilen går bra i övrigt när man fått igång den får inte ut några felkoder heller.
26 386 Inlägg
9 augusti 2010
Vad händer om du tar ett spett - om det går alltså - och slår på startmotorn och sen provar?
Kan ju hända att kolen i startmotorn är dåliga och då vill det bara ibland..
205 Inlägg
9 augusti 2010
oki får ta och kolla de
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
9 augusti 2010
Eldelen på tändningslåset garanterat. Den bryter tändningen när du kör på starten.
Nästan hundra på detta
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
205 Inlägg
9 augusti 2010
oki ja det e kanske inte helt omöjlig heller
Arg Snickare
875 Inlägg
9 augusti 2010
går startmotorn runt när du vrider på nyckeln så är det nog inte eldelen på tändningslåset som är felet.
hände det här när bilen stått över natten eller efter en hård körning? eller efter du mekat?
2 307 Inlägg
10 augusti 2010
Å varför skulle det inte kunna va det menar du?
När dopm blirr slitna så kan det hända att den bryter strömmen till tändningen när du vrider den till startposition å då får du dessa symptomen.
TS säger ju att den går att putta igång lätt men han får stå å mala som tusan på starten utan att den startar
Arg Snickare
875 Inlägg
10 augusti 2010
skulle den inte leda ström från tändlåset så skulle den väl inte ens dra runt startmotorn?
by proxy
167 Inlägg
10 augusti 2010
För att strömmen till starten och tändning ligger på olika stift i låset, annars skulle ju motorn dö när
man släpper nyckeln...
När kontaktytorna är slitna kan det hända att de missar när man vrider på nyckeln och
tändning/bränsle får ingen ström. Precis som JaggaChefen säger.
Har varit med om detta några ggr.
Dura lex, sed lex
205 Inlägg
10 augusti 2010
men om det inte skulle få ström då skulle väl inte soppa pumpen gå ?? eller ligger den på något annat läge ?
2 307 Inlägg
10 augusti 2010
Det e sant. Om pumpen går när samtidigt som du kör på starten å den inte startar så e det inte den. Om pumpen bara går det lilla den gör när du slår på tändningen så kan det fortfarande vara det.
Ett annat förslag skulle kunna vara svänghjulsgivare. Om den e dålig kan signalen slås ut av magnetfältet som blir av strömmen som går till starten. Prova å flytta lite på ledningen till den
2 307 Inlägg
12 augusti 2010
Hur går det??
205 Inlägg
13 augusti 2010
nja inget vidare har knackat som fan på starten då hoppa bilen igång efter ett tag så fundera på att skruva dän den och göra rent allt den va väldigt grisig såg jag
The RoadRunner
41 Inlägg
13 augusti 2010
jag har en 855 GLT -97 som var precis lika, böt allt som man kan tänka sig men ingen skillnad alls, när batteriet nästan var dött då kunde den hoppa igång ibland, efter några timmars krafsande i huvudet och funderingar börja jag lyssna på startmotorn och jag tyckte den gick "lite" sakta så jag prova byta den medans jag funderade på det andra felet och sedan dess har bilen fungerat, det visade sig att startmotorn gick så trögt att han snodde all ström från batteriet så boxar och resten fick inte tillräckligt för att fungera! smile prova de smile
Man ska inte kasta spjut i glashus
300 Inlägg
13 augusti 2010
Jaha... då har det väl gått bra m.a.o?
205 Inlägg
13 augusti 2010
oki får ta och kolla upp den
205 Inlägg
13 augusti 2010
ja det vet jag inte ska ut och prova den igen se om den startar nu annars blir det att prova byta startmotor
