3204
Slö volvo 740 glt 16 valve behöver hjälp
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
11 augusti 2010
tjena, kompisen har en Volvo 740 glt 16v 1990 allså b234f motorn som ligger på 156hk / 210 nm ja de var, men den går ruskigt dåligt.
jag kör en volvo 740 gl som vinter bil med 115 hk och b230a allså förgasar motor och jag håller han upp till 160 km/h vad kan de vara som är galet med hans bil ? han har ju trots allt 41 hk mer så tycker han borde köra om mej ganska enkelt
498 Inlägg
11 augusti 2010
Göra en service. Olja, filter, bränslefilter, tändstift, luftfilter (Inget öppet, utan i luftburken), fördelare, rotor och tändkablar.
Läsa ut om det finns några felkoder som kan ha orsak till att den går slött också.
Finns ett uttag på vänster sida vid fjäderfästet som man kan blinka ut felkoderna.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
95 Inlägg
12 augusti 2010
min b234f låg på 159 hk men de e säkert som SLG påstår .
1 772 Inlägg
12 augusti 2010
Skillnad på 88-89 och 90-92 vet du.
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
158 Inlägg
12 augusti 2010
och säg åt  han å tabort sitt 3" system utan dämpare å sätta dit ett orginal eller simons 2.5"
Det är en rätt vanlig sak bland ungdomar, dom smäller på farsans stuprör som avgassystem och skiter fullständigt i motstånden som ska vara för att bilen ska gå optimalt.
huh?
10 427 Inlägg
12 augusti 2010
Haha "Epic Fail" på den bilen smile Varvar han verkligen ut ordentligt när han kör den då?
Kanske läge för kompressionstest också.
744 Inlägg
12 augusti 2010
orginal avgas sitter på, inga felkoder alls, jo han varvar till 6000 me den, börja undra ifall ett komp test kan vara på sin plats smile
158 Inlägg
12 augusti 2010
humm, då äre lite knepigt faktist. mjo ja skulle nog satsa på en redig service med alla filter , stift å olja, gärna kamrem med om inte det är bytt nyligen. blir det inge bättre så gör komptest. ser det bra ut kan ni kolla så kammarna står som dom ska. mao bort me kamremskåpa å dra runt motorn å titta om alla markeringar står där dom ska. är det inge fel på det heller så äre nog dags för www.blocket.se
108 Inlägg
12 augusti 2010
Släng dit en GT42 och ladda 2bar så blir de nog fart i grejerna. (ett par minuter i alla fall)
1 772 Inlägg
12 augusti 2010
Precis min tanke!
What the problem is?
Reservdansk
6 271 Inlägg
12 augusti 2010
Byta bil funkar ju också. wink
P7 - Södra Skånska Regementet
huh?
10 427 Inlägg
12 augusti 2010
Ska ju gå nåt så här:
[video]http://www.garaget.org/video/yp04helqp14m[/video]
cool
