3366
Använder bara halva lamellen??
475 Inlägg
13 augusti 2010
Mazda rx7
Motor 1.3 wankel
liten Streetport
laddar 0.7
antal hp... runt 300?
i somras satte jag i en orginal koppling knappt sliten... sen efter ca 2 månader så fick jag full ladd..
så började koppling slira... åker och köper näst intil ny med en ny tryckplata.. då jag misstänkte att
tryckplattan börjde ge sig...
motor är ny renoverad för 2 månader sen
http://www.geting.se/image.php/257484-1.jpg
OK.. min tryck platta var inte den bästa.. byta.. och smeker i en annan lamell...
detta är den lamellen nummer 2 efter 2 veckor
http://www.geting.se/image.php/257485-2.jpg
NOTERA  bild 1 = den första jag körde med i sommar
Bild 2 = hur den nya såg ut efter 2 veckor
svänghjulet ser helt ok ut.. inte ovanligt eller dyligt.. tryckplattan ser ok ut...
hur kommer det sig att han bara använder halva lamellen?
obalans i svänghjul?
har köpt en stege2 lamell med en ny tryckplatta.. men vill inte byta koppling igen om 2 veckor tongue
// edit...
man behöver inte centrera lamellen... det gör den avsig själv.....
en bild på hela systemet
http://www.garage411.com/images/Mazda/Transmission/Fig.2.gif
Senast redigerat av attackhamster (13 augusti 2010)
visa faller för grupptryck.. visa faller för laddtryck
Bättre med kartong trim än rasad motor
Saabvilde!
1 708 Inlägg
13 augusti 2010
Kopplingen på min 9000 är likadan.. har kört ca 150 mil med den nya (org turbo koppling) med ca 260 hk.. sad Bara att byta till värre..jättekul!
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
Bilmekaniker
92 Inlägg
13 augusti 2010
Kolla svänghjulet , Slipa till det lite, kan du byta lagret i svänghjulet så gör de?
för mig låter det som Obalans i svänghjulet,
475 Inlägg
13 augusti 2010
Problemet är att svänghjulet sitter med en 55Hylsa.. och svårt att få vrid på skiten när motorn sitter i sad
ska kolla hur sväng hjulet mår i dag
761 Inlägg
15 augusti 2010
Har du kollat att svänghjul och tryckplatta är plana, så ytorna inte är tallriksformade, störst rist med tryckplattan.
lägg en stållinjal över och titta mot ljus eller mät med bladmått
