2999
Byta bränslefilter, nödvändigt att ta bort trycket i systemet?
23 Inlägg
14 augusti 2010
Tänkte byta bränslefilter på min toyota carina -97, enligt min haynes-guide måste man då få bort trycket från bränslesystemet genom att koppla ifrån bensinpumpen och försöka starta bilen några gånger.
Måste man verkligen göra så, eller kan man bara hoppas på att systemet inte är trycksatt om bilen stått nån dag? Hur brukar ni göra?
1 562 Inlägg
14 augusti 2010
nej man måste inte men var beredd på spill, passa ögonen så du inte får en fin bensinstråle dit.. du lär ha kvar tryck iaf,
12 086 Inlägg
15 augusti 2010
Vafan de är bara lossa, trycket släpper på sekunden. Och soppan som är kvar i ledningarna tänder inte bilen på ändå eftersom det inte finns tryck. Lossa, låt soppan rinna ut sen är de bara byta filtret.
