3563
Toning av rutor bak
208 Inlägg
15 augusti 2010
Vad ska man tänka på när man tonar rutor?
Jag tänker tona mina rutor back och undrar hur mörk denna är:
Solskyddsfilm / Solskydd
Info: Värmereflekterande och insynsskyddande film för bil ( bak- och bakre sidorutor ), båt och hus. Filmen utestänger effektivt solvärmen samtidigt som den ger insynsskydd.
Artikelnr: 40-610105
Benämning: Solskyddsfilm
Anm.: Universal
Mått: Svart
Mått: 50x380 cm
Info: Reflekterar 93% av det infraröda ljuset, 50% av den utravioletta strålningen, 80 % av värmen och 15% av dagljuset.
Info: Svart
Pris: 215.00 kr
208 Inlägg
23 augusti 2010
bump?
35 Inlägg
23 augusti 2010
Snåla inte med vattnet, både på rutan och den klistriga sidan på filmen innan du fäster den.
Ett tips är att du tar två små tejpbitar som du fäster på båda sidorna av solfilmens hörn, det blir då lättare att sära på solfilmen. smile
Lycka till
208 Inlägg
24 augusti 2010
tackar bra ska testa:)
3 292 Inlägg
6 april 2011
Jag tillägger att det inte är bara vatten man ska använda.. gärna lite tvål i så det blir mer som såpa.. funkar allra bäst.
Samt lägga filmen på utsidan först och grovskära den.. sen värma den med värmepistol och sen finskära ..
Det är inte helt lätt att solfilma.. tar många försök innan man får ett häng på hur man ska göra.
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
