3543
Iso kabel (göra egen)
16 Inlägg
16 augusti 2010
Hejsan!
Kan inte hitta Iso kabel till mitsubishi Lancer 2010 så  ska göra en egen på onsdag hade jag tänkt.
Jag undrar om någon sitter inne på el schema över stereo kablarna eller vet var jag kan hitta detta.
Tacksam för snabba svar då jag måste vara klar med allt innan helgen. Eller var jag kan få tag i denna kabel.
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
16 augusti 2010
den funkar inte ?
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/1016
Verkar som den funkar till alla lancer från 96 fram till nu
Saab
16 Inlägg
16 augusti 2010
När jag tog ut min stereo som sitter där så hade jag 2  kontakter som gick in i stereon. Kan det vara att den ena är rattstyrning och den andra är för ljud? Så att det räcker med 1 kontakt sen kopplar jag rattstyrningen i den separata dosan som jag köpt för att Pioneeren ska funka med rattstyrning?
Vill gärna ha tips på var dessa kan finnas i lager?
5 198 Inlägg
16 augusti 2010
1 kontakt är nog för högtalare och den andra är ström
6 851 Inlägg
16 augusti 2010
Är du säker på att du inte redan har ISO kablage med extra kontakter på sig?
Ta en bild på hur kablaget ser ut i bilen.
16 Inlägg
17 augusti 2010
Här kommer 2 bilder som jag tog i bilen.
Dom 2 kontakterna på bild 1 satt i orginal stereon.
På bild 2 sitter en kontakt som sitter tejpad längre in där bak som inte var inkopplad.
Det kanske är att man ska använda den om man bytar ut stereon, jag är väldigt rookie på
detta så all hjälp uppskattas.
http://img337.imageshack.us/i/bild0152.jpg/
http://img85.imageshack.us/i/bild0153k.jpg/
6 851 Inlägg
17 augusti 2010
jag kan ej se bilderna, kan någon annan det?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 augusti 2010
Jadå bilderna går att se, om man kopierar länken och klistrar in i en ny webläsare/fönster/tab. Det där är iaf inte standard-ISO.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
