3783
Ang: HUR ROSTAR JA MIN MOTORHUV PÅ SNABBAST SÄTT ???
Hellre ökänd än okänd ;) ^^
370 Inlägg
17 augusti 2010
HUR "Rostar" JA MIN MOTORHUV PÅ SNABBAST SÄTT ???
KHRacing
17 augusti 2010
slipa plåtrent & salta den är vad jag hört /läst mig till.
370 Inlägg
17 augusti 2010
okej smile men va för typ av salt ??
Volvoskadad
6 017 Inlägg
17 augusti 2010
Vad som helst. köp tösalt på biltema billigt. Eller bästa är ju att bo vid kusten.
Jonas
370 Inlägg
17 augusti 2010
Okej, men ska ja blöta ner huven och låta saltet ligga på sen eller hur funkar de ? :S
funkar de med vanligt salt ?
22 Inlägg
17 augusti 2010
Slipa plåtrent och ha på saltvatten. Då går det j*vulens fort att rosta.
1 944 Inlägg
17 augusti 2010
det funkar med vanligt salt men det tar en sån satans tid, far till ditt lokala tekniska kontor (kommun) och fråga om du kan få en kasse vägsalt, jag fick två kassar vägsalt och det funkar mycket bättre än vanligt bordssalt.
blöt huven, strö på saltet, låt torka. blöt, torka blöt osv.. tillslut är huven brun wink
mvh
Ante
Saab 900NG - Breddning
Volvo Amazon - Polisbil
Volvo V70N - Bruksbil
515 Inlägg
17 augusti 2010
så jävla fjolligt att göra så, men:) slipa plåtren och lägg ner huven i havet i några dagar:)
§9 Annonsering gäller även signaturen!
370 Inlägg
17 augusti 2010
har ju några mil te havet då tongue
4 074 Inlägg
17 augusti 2010
saltsyra går undan! smile
370 Inlägg
17 augusti 2010
tack för tipsen:)
Bilmekaniker
805 Inlägg
18 augusti 2010
slipa huven med vinkelslip, ta en dunk med vatten och salt utblandat och häll över huven eller så tar du av huven och låter den ligga i havet sen ta ut den efter ett tag:P
43 Inlägg
18 augusti 2010
ser ut att du får många svar men måste ta de till havet aj de blir långta att åka
jag är jag o du är du så
DAVEO
513 Inlägg
18 augusti 2010
Om du ska slipa med vinkelslip så bör du väl använda lamelskiva för att få en så jämn yta som går.
SM 2a i Super Street Nowall 2012. Personbästa 2012: 155,3db (@49hz), i Mk2an.
SM 3a i Bassrace 149.9 2012, i Mk2an.
SM 3a i Super Street 1-2, 2011. Personbästa 2011: 154,5db (@35hz), i Mk3an.
Smack that ass!!
2 953 Inlägg
18 augusti 2010
kan rekomendera att ta batteri syra från tex bilbatteri big_smile rostar snabbt som fan
Varningar. 36
1 200 Inlägg
18 augusti 2010
Saltvatten, mycket salt - lite vatten. Tog väl några timmar i solsken och saltvatten för att få min huv rostig på sierran.
Fjädrar är för fåglar och Roger Pontare.
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
18 augusti 2010
Testa Brödrosten wink
Nej men slipa plåtren och nån typ av salt, eller låt den stå ute om det regnar smile
...........Team T-Röd Racing.............
1 380 Inlägg
18 augusti 2010
bara köpa bregot med en nypa havssalt och bre på lol
22 Inlägg
18 augusti 2010
slipa plåtren på med vatten med mkt salt i....
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
18 augusti 2010
annars borde det väll gå att lägga den i en sjä om det fins närmare? är ju inte salt vatten, men den lär ju rosta ändå son hjälper ju regnet till en del oxå.
