2953
Framhjulen & ratten vibrerar kraftigt.
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
18 augusti 2010
Vad kör du med för fälgar? Om du åker på fälgar som "hålet i mitten" inte överensstämmer med navdiametern på så behöver du centreringsringar.
Skogsmålare
630 Inlägg
18 augusti 2010
Ja kör du inte med orginal fälgar så kolla navhålet på fälgen så att det stämmer övernes med navhålsdiameten.  På en eftermarknadsfälg är det högs troligt att det ska sitta centreringsringar, alltså sånna i plast.
kan vara så att fälgen rör sig upp och ner även fast den är fast bultad. detta kan man aldrig balansera bort i maskin.
Jag hade detta problem på min honda. Fungerade perfekt ett tag när jag monterat fälgarna med fälgkors. Men när jag bytade däck och drog dom med "picka" så fick jag detta fenomen.
127 Inlägg
18 augusti 2010
fortuna 2000 tror ja det heter. men det ni pratar om centerringen? vad är detta? ursäkta min okunighet hmm
Charlie Robin Von Olsen
127 Inlägg
18 augusti 2010
borde nog ta en närmare titt på detta på ja... men om de är så att de " inte passar" så handlar det väl endast om glapp med någon eller några milimeter antar jag?
1 353 Inlägg
18 augusti 2010
har de gått jämt innan du bytte däck? har du bara bytt däck på bilen eller fälg & däck (hjul)
om du bara bytt däcken, dvs samma fälgar men krängt på nytt gummi så är de väl en självklarhet att det är gummit/däcken det beror på,..
5 089 Inlägg
18 augusti 2010
Om du har åkt till vianor som ska vara en riktigt bra däckkedja så borde dom hitta felet. Åk tillbaka igen och säg att det fortfarande skakar. be dom kolla efter glapp i framvagnen och så att centreringsringar sitter i fälgen. Även att däcken har krypit ut riktigt emot fälgen. man måste blåsa upp däcket i 6-7 kg så däcket sätter sig riktigt. men det ska dom kunna redan.
Blir det inte bra så ber du bara om att få ett par nya däck smile
\Lindgren
3 259 Inlägg
18 augusti 2010
Där har du problemet, det är ungefär 50% chans att inte känna av obalans när man köper budget däck(givetvis beroende på bilmodell då, vissa är känsliga, andra inte), är du inte nöjd, reklamera! Inte svårare än så... Om det inte skakade innan du bytte däck så är det ju givetvis inte nåt annat än hjulen det är fel på, om du nu inte skulle sakna centrumringar om du nu inte kör med orginalfälgar...
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
31 Inlägg
18 augusti 2010
skit i centerings ringen tongue du har nog fått kassa däck tongue  med märkes däck slipper man
sånna problem.
764 Inlägg
18 augusti 2010
sånna problem.
Du behöver centreringsring även med bra däck...
31 Inlägg
18 augusti 2010
axelj skrev:
sånna problem.
beror väl på fälgen?alla fälg kräver inte centreringsring... beror väl på navhålet på fälgen och bilen eller va
det heter?
Senast redigerat av misterrs (18 augusti 2010)
764 Inlägg
18 augusti 2010
misterrs skrev:
axelj skrev:
sånna problem.
det heter?
Det tyckte jag var underförstått hmm
127 Inlägg
19 augusti 2010
jag ska kolla upp hur det är med centerringen, för jag minns inte att jag sett någon! och jag tror inte att jag har orginalfälgar nej.
mvh
51 Inlägg
19 augusti 2010
olsen_swe skrev:
känns ju inte så troligt då däcken är bytta på verkstad idag? :S
Åk tillbaka till dom och säg att det dom gjorde inte blev rätt. tror dom inte på dig be dom köra en runda.
Om du har betalat för det (vit) så ska det bli redigt gjort.
15 Inlägg
19 augusti 2010
Vad har du för däckstryck?
Kör i minst 3 kg och provkör, har själv provat detta på "kinadäck" och vibrationerna är väck, utan att bli ojämnt slitna. Hjälper detta, sänker du trycket ett hekto i taget tills det återkommer. Höj sedan ett hekto--Klart!
Skakar det ohggligt är det troligen ngt annat.......
Pelleulf
127 Inlägg
19 augusti 2010
ska testa med däcktrycket och se hur det blir! och njae, det skakar inte så extremt mycket, så det kan nog väl vara fel på däcken/hjulen.
127 Inlägg
20 augusti 2010
En snabb fråga bara, om det är så att centeringen saknas, vart får jag tag på sånna? yikes
1 353 Inlägg
20 augusti 2010
däckfirman har det.
fattar fortfarande inte vad problemet är, om din bil gick som den skulle innan du var o bytte däck, VARFÖR SKRIVER DU HÄR ISTÄLLET FÖR ATT ÅKA DIT O SKÄLLA UT DOM EFTER NOTER?
lämnar man in bilen för ett däckbyte så ska den fan gå rakt, o gå o köra efter, de vet dom om o särskillt en så stor däckfirma
så bara dit o ge dom järnet wink
3 259 Inlägg
20 augusti 2010
Crille88 skrev:
däckfirman har det.
fattar fortfarande inte vad problemet är, om din bil gick som den skulle innan du var o bytte däck, VARFÖR SKRIVER DU HÄR ISTÄLLET FÖR ATT ÅKA DIT O SKÄLLA UT DOM EFTER NOTER?lämnar man in bilen för ett däckbyte så ska den fan gå rakt, o gå o köra efter, de vet dom om o särskillt en så stor däckfirma
Rättså exakt vad jag tänkte också.....
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
127 Inlägg
21 augusti 2010
jag antar att jag är för godtrogen men det känns inte som de är dem som gjort fel... dessutom har det typ blivit bättre, det vibrerar inte lite mkt längre smile
Men jag har inte kollat efter centerring ännu... antar att jag är slö. Men som sagt, ska testa att pumpa upp bra me tryck i däcken först, samt kolla efter centerring, innan jag åker tillbaka till vianor.
mvh
1 353 Inlägg
21 augusti 2010
nej du ska inte göra ett skit, du ska ta bilen till dom och dom ska fixa det punkt slut.. tongue
Senast redigerat av Crille88 (21 augusti 2010)
