2627
Passat vr6 -95 som dör och beter sig som soppatorsk
49 Inlägg
18 augusti 2010
Den dör oavsett om den körs eller står på tomgång. Spelar ingen roll om bilen är varm eller kall. Tacksam för alla seriösa svar
158 Inlägg
18 augusti 2010
Du får nog berätta lite mer.  Antar att den går en stund? eftersom du skriver att den dör när den körs.
Dålig soppa pump?
Går den dåligt? eller går den bra, sen dör?
Mvh Chrille
49 Inlägg
19 augusti 2010
den går klockrent ibland 2km ibland 100mil sen bara dör den ganska hastigt (beter sig exakt som soppa torsk men utan att blöddra innan) den slutar svara på gasen och sen bara dör den. då måste man låta den stå ca:1-2min sen funkar den ett tag igen.
1 498 Inlägg
19 augusti 2010
Coil packen på vr6orna är ganska dåliga och det kan ge dessa symtomen,
23 Inlägg
19 augusti 2010
hade samma fel på volvo min kunde köra en kort bit lr längre bit sen dog den bara som din fick den stå ett tag sen gick det att köra igen. men på min var det relätt till bränsle pumpen som var dåligt . kolla den
2 Inlägg
24 augusti 2010
sån sort
7 Inlägg
11 oktober 2010
men tom du har ju gätt den för lite hamburgare smile
