Tänk även på att då du tömmer kylsystemet på vatten att du även tömmer blocket på kylarvatten. Finns oftast en eller två bultar på motorn för att göra detta.
Anmärkningsvärt är att det nästan alltid finns lite vatten kvar i toppen när du gör detta. Så när du lyfter toppen kan detta rinna över och ner i cylindern. Då kan man lura sig själv av att endast titta efter villken cylinder som har vatten i sig, villket man då inte skall gå efter då man själv låtit vattnet rinna ner i cylindern när man lyfte topplocket.
en liten notis bara.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
