2849
15mm spacers får jag inte på pga pinbultarna är för korta :(
591 Inlägg
20 augusti 2010
Tjena
Jag har skaffat Lm fälgar 215/55 R16
Hade 10mm spacers och då gick fram hjulet i fjäderbenet
när jag satte dit ytligare en 5mm spacers så kan jag inte skruva fast hjulmuttrarna för att pinbulltarna är för korta (Eller vad man ska säga)
Finns det nån lösning som är billig eller e det bara att sälja fälgarn??
DB-Jägarn
1 749 Inlägg
20 augusti 2010
Hur så dina spacers ut?
De jag har liggandes skuvar man först fast på navet, sedan skruvar man dit fälgen.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
591 Inlägg
20 augusti 2010
Dom är från Biltema och är universal
DB-Jägarn
I got Dubs!
2 423 Inlägg
20 augusti 2010
Detta är ett bättre alternativ, då har du navcentrering och allt.
http://manton.se/volvospacers.aspx
1 749 Inlägg
20 augusti 2010
Så ser mina ut 35mm.
Funkar bra!
Offroad Racing
3 122 Inlägg
20 augusti 2010
Eller så sätter man dit längre pinnbultar.
\m/(><)\m/
742 Inlägg
20 augusti 2010
Du lär ju inte ha så mycket till centrumcentrering kvar om du kör med massa spacers som inte har styrning i mitten. Funkar säkert på epa-traktorer men skulle inte rekomendera det på en bil. Ej centrerat hjul = vibrationer. Alltså köp spacers som Dubs rekomenderar om du ska ha hjulen på bilen som du har
Senast redigerat av isso (20 augusti 2010)
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
Tvivlare
2 266 Inlägg
20 augusti 2010
+1
Ring och prata med Manton Racing.
4 Inlägg
20 augusti 2010
sådana som Dubs visade ska du ha. sen det där med centrumring alltså ja visst för att centrera fälgen för att inte få vibbar m.m är helt upp till den som justerar och sätter dit fälgen. Centreringringar är  till för att hjälpa dom som inte orkar att dra moment, typ verkstäder som hänger dit däcket och tar luft pickan och sjuter fast ena muttern. det där klarar du nog galant wink
Fattig student
1 282 Inlägg
20 augusti 2010
Kollade på kg trim, dom hade längre pinnbultar men det lönade sig att köpa riktiga spacers i stället..
