3049
Demonteringa av balans axlar???
265 Inlägg
21 augusti 2010
Jag funderar på att ta bort balansaxlarna, tar motorn stryck av det eller är det OK.
Vissa påstår att balansaxlarna inte har någon större funktion och bara tar effekt.
Finns ju många som kör utan.... Jag vill höra era åsikter i detta:D
Rise and rise again, until lambs become lions!
1 497 Inlägg
21 augusti 2010
I en vardagsbil rekommenderar jag inte att plocka bort balansaxlarna.
265 Inlägg
21 augusti 2010
Tack, vet du exakt vad som tar stryck om man skulle ta bort balansaxlarna?? Rent nyfiken big_smile
3 259 Inlägg
21 augusti 2010
Bytte kamkedja på en 9-5a turbo en 99:a eller nåt sådant, då ville ägaren att jag skulle ta bort kedjan till balansaxlarna och det gjorde jag, lät axlarna sitta kvar o så men utan kedjan bara, på den bilen märktes det inte ett dugg iaf... motorn gick lika jämt o fint som innan!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
265 Inlägg
21 augusti 2010
Mvh/Jon
okej, jag ska byta min kamkedja nu och antar att att kedjan till balansaxlarna också behöver bytas , så jag funderar på att skipa den tongue
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
21 augusti 2010
eftersom dem flesta i 9000,ng900 och og9-3 inte märker någon skillnad, så skulle jag skippa ballansaxlarna.
9-5an verkar vara mer tjurig utan axlarna.
själv kommer jag köra utan axlar i min med nya motorn, inte för "effekten" som dem tar....utan enbart för att få bort en kedja=svagare länk.
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
265 Inlägg
21 augusti 2010
okej, tack för dom bra svaren big_smile
105 Inlägg
21 augusti 2010
När ja bytte kamkedjan på min Saab så strunta ja i att sätta på balansaxelkedjan, har nog inte märkt nån skillnad nu mot förut på nått. varken på att motorn skulle gå så mycke ojämnare lr nån effektökning. O som kwansa skrev, bara skönt o ha en grej mindre som kan paja.
265 Inlägg
21 augusti 2010
jo:P  skönt att slipa byta den med tongue
265 Inlägg
21 augusti 2010
jonnielahti skrev:
vilken motor har du?
(b202 har inga balansaxlar)
2,3  MED BALANSAXLAR big_smile
265 Inlägg
21 augusti 2010
B234I för att vara exakt big_smile
