2650
Hertz ECX 165.3 - presterar dåligt
130 Inlägg
23 augusti 2010
Tjena! driver mitt fram å baksystem (Hertz ECX 165.3) på ett Zachry 4100 steg(4*100rms  4 ohm) och tycker det presterar lite klent? Är det nån som har koll men bör man bygga lådor på något sätt till dess högtalare och på hur många liter i så fall?
MVH
560 Inlägg
23 augusti 2010
Vad menar du med att prestera klent? Är det bas du saknar eller?
Dessa högtalare anser jag presterar riktigt bra, mycket varmt och trevligt ljud.
Gillar dessa högtalare stenhårt själv.
Har du kollat så du inte har fasfel, alltså kopplat plus och minus fel på en högtalare?
MVH
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
1 400 Inlägg
23 augusti 2010
Hur har du monterat högtalarna.
Sitter baffeln stabilt i dörplåten och inte läcker någonstans ?.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
Gladen Audio
2 388 Inlägg
23 augusti 2010
Jag hade 4 såna per dörr ifjol o drev med ett Hertz EP2X per dörr=700wrms per sida.
Maken till midbas har inte kännt sen i helgen när ja lyssnade på Evilaudios SPL Dynamics bygge med 3 8" o ca 1500w per dörr :-)
Team-leader för Team1
130 Inlägg
23 augusti 2010
MVH
många säger att de ska vara kanon, så blev rätt chockad.
Det måste vara något monteringsfel utav mig, men detta ska kollas på nu i höst/vinter, ja jag saknar bas/midbas, mellanregister och diskanten är det inget fel på.
spelar det någon roll om de sitter i "låda" i dörren eller kvittar volymen, bara de sitter tätt och ordentligt
MVH
130 Inlägg
23 augusti 2010
ordentligt i orighålen, även dämpat dörrsidorna och runt högtalaren för att det ska vara tätt
MVH
130 Inlägg
23 augusti 2010
ne men okej, då ska jag kolla över min montering inom kort, tack för svaren
MVH
365 Inlägg
23 augusti 2010
jag har också hört ecx och tyckt dom låter bra.
va tydligen fler än jag som reagerade på jettans midbas. helt fruktansvärt kul att lyssna/känna påsmile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 augusti 2010
Testat att ändra delningsfrekven och branthet på filtret? Kan ju vara som så att du har fasfel gentemot basen.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
130 Inlägg
23 augusti 2010
har testat ändra delningsfrekvensen på stereon utan några större resultat och det ingick inga filter till dessa högtalare wink
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 augusti 2010
Nu menade jag filter i stereo/steg och inte lösa passiva. wink Du kan väl ändra brantheten (dB per oktav) i huvudenheten?
Senast redigerat av ChriZtoffer (23 augusti 2010)
130 Inlägg
23 augusti 2010
aha okej, förklarar en del, ska även kika på de
MVH
