1858
Hög CO halt Merca 190e
8 Inlägg
29 juni 2006
Besiktiade min Merca 190e 2,0 för nån vecka sedan, fick anmärkning på för hög Co halt, den ligger på 9 %. hur ställer jag ner bränsleblandningen?
Ligger jag och håller jämn gas med bilen och sedan släpper efter gasen så börjar motorn hugga.
1 Inlägg
29 juni 2006
Jag hadde liknande problem. Jag vet att det låter konstigt men koppla bort Lambdasonden under passakerarsätet och kör några mil... Det gjorde susen för mig... Gick igem besiktningen galant! Soppaförbrukningen gick ner och motorn började gå jämnare. Jag har kört i 2år nu utan att ha lambdasonden inkopplad. Fungerar utmärkt. Så testa det! Annars kolla sonden och byt ut den om du vill. Skriv gärna sen hur det gick.
//_woje_
P.S. Lambdasonden sitter på avgasröret strax innan katten. Ser ut som ett tändstift. D.S
2 652 Inlägg
29 juni 2006
precis är antagligen sonden som är kass , koppla ur den ,, den mäter justerar bara bränsle på tomgång
8 Inlägg
1 juli 2006
ok jag tappar för tipsen, men om jag kopplar ur lambdasonden under själv besiktningen så ger inte det fel avgasvärden i fel riktning då?
326 Inlägg
1 juli 2006
om du ha tillgång till en co mätere så ställer man co mitt på luftburken! bara å sticka ner en tästmejsel å vrida lite
Banracing licens avklarad, driftinlicens på gång!
8 Inlägg
2 juli 2006
Ok, det ska fixas
