3492
Någon som vet hur man byter sterio i en s60 -06?
3 Inlägg
25 augusti 2010
är det svårt att ta loss orginal sterion i en s60? och vad behöver man ha för att sätta dit en annan?
224 Inlägg
26 augusti 2010
du tar loss facket som är te vänster elle har du telefon? sen får du lossa de runt växelspaken åså va de nån skruv där under för å lossa dom knapparna som e under stereon sen kan du nog skruva loss den, tror ja, va ett tag sen ja drog lågnivå i min
16 197 Inlägg
26 augusti 2010
har inte den fiber?
3 Inlägg
26 augusti 2010
okej. du kanske kan hjälpa mig isåfall?
2 266 Inlägg
26 augusti 2010
har du mittkonsolen runt stereon med en alu inlägg runt om?
I såna fall sprättar du upp plasten runt växelspaken och då kommer du se fyra torx varav de är två du ska skruva bort tror de är dom yttre man ser de när man tittar på de, sen drar man bara ut hela konsolen i nederkant då den är ihakad uppe ovanför stereon hela konsolen följer då med den med ac och knapparna längst ner
svetsdiff !!!
224 Inlägg
26 augusti 2010
ja de kan vi la kolla på en da isf
3 Inlägg
29 augusti 2010
okej hur sitter plasten runt växelspacken då? okej hur får man loss den runt sterion sen då?
2 266 Inlägg
29 augusti 2010
i facket mellan mot växelskapen tar man och bryter den uppåt så hoppar den upp den är bara nerklämd, ja när stereon är ute så ser du flera torx på baksidan på stereon dom skruvar du bort så lossnar de
svetsdiff !!!
