4138
Saab 9-5 Avgassystem
58 Inlägg
25 augusti 2010
Hejsan, tänkte kolla om någon har koll på vilken tum avgassystemet är orginal saab 9-5
Tänkte kapa bort bakre ljuddämparen och fästa 3 tum rör där.
Vilken anslutning är röret innan ljuddämparen där?
Legitimerad Hårdrockare
325 Inlägg
25 augusti 2010
är inte helt säker men jag tror det är 2 tum original
Var som folk får man höra jämt. Varför?? Folk är det mest korkade som finns...
58 Inlägg
25 augusti 2010
Tack, någon som kan bekräfta det?
Förresten saab 9-5 2.0T  -99
Saab älskare!
4 597 Inlägg
26 augusti 2010
brukar vara 2.25"
58 Inlägg
26 augusti 2010
var hittar jag stegmuff från
2.25 > 2.5 > 2.75 > 3 ?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
26 augusti 2010
kan du svetsa så kan du kapa lite rack i 3" röret och svetsa ihop så det blir mindre
annars så har nog biltema, eller mekonomen såna saker smile
58 Inlägg
28 augusti 2010
ok, tack för all hjälp smile
Finns det stegmuff:
2.25 > 2.5 enkel ?
För 2.5 > 2.75 > 3 har jag hittat.
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
28 augusti 2010
hej!
det är 2.5"
och jag rekomenderar dig inte att ta bort sista dämparen för att ersätta med grövre rör. jag har gjort det på min och jag blev BARA besviken. visst det mullrar lite på tomgång och när man motorbromsar men annars blir det ingen större skillnad.
vill du ha en ordentlig skillnad så ska du låta bli den sista dämparen och istället ta bort mittendämparen. jag har själv inte provat det men enligt de saabmekaniker jag snackat med så blir det riktigt gott ljud utan mittendämparen smile
MVH
Saab älskare!
4 597 Inlägg
29 augusti 2010
Håller med dig om att ta bort mitten dämparen, får mer muller smile
1 903 Inlägg
29 augusti 2010
precis! men klarar endå besiktningen sägs det smile
MVH
Saab älskare!
4 597 Inlägg
29 augusti 2010
farsan klarade besikningen med ett jt 3" system hela vägen med 2 dämpare, o den låter ju högre än orginal smile
325 Inlägg
29 augusti 2010
min har klarat besiktningen varje gång med 3 tumssystem
1 903 Inlägg
29 augusti 2010
frågan är hur mkt original med ENBART slutdämparen låter i jämförelse med ett JT 3" med en dämpare.
vet inte hur mkt som skiljer mellan JTs slutburk och original slutburk.
hade varit intressant att höra om någon kör 9-5a med borttagen mittendämpare smile
MVH
Saab älskare!
4 597 Inlägg
29 augusti 2010
är ju stor skillnad på ljudet, i alla fall på 9000. Det låter mer med JT 3" hela vägen med 2 dämpare än orginal med borttagen BAKRE dämpare tongue
1 903 Inlägg
30 augusti 2010
kan tänka mig det smile men precis som jag skrev tidigare så gör inte den bakre dämparen särskilt stor skillnad smile
MVH
58 Inlägg
1 september 2010
tack, vet inte riktigt hur jag ska göra.. men funderar på mitten dämparen lät nice, frågan är hur det blir med besiktningen bara.
1 903 Inlägg
1 september 2010
startade denna tråden för att jag var nyfiken på exakt hur det lät! aldrig hört det själv men folk har sagt att det låter nice smile
du kan ju läsa svaren själv hmm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=189296
MVH
58 Inlägg
12 september 2010
kapade slutdämparn gjorde ingen skillnad. så nästa steg är att gå på mittdämparn smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
12 september 2010
Det var mitt dämparen som du skulle kapat redan första gången wink
58 Inlägg
16 september 2010
måste ändå kapa slutdämparn ska ju byta slutdämpare också :p
