3833
Sony Ericsson X10 Mini pro dåligt batteri redan?
46 Inlägg
26 augusti 2010
Tja, har haft min x10 mini pro i en månad typ.
Laddade mobilen en natt och på morgonen var batteriet kokhett..
Effter det så räcker det bara typ 5-6 timmar, det är ju inte så optimalt.
Vart kan jag lämna in den? köpte den på mediamarkt men dit har jag 15 mil, borde väl gå att lämna in någon annanstans?
Vill ha volvo 960 med 850 motor!
l33t
65 Inlägg
26 augusti 2010
Jag tror snarare att du har igång massor med program i bakgrunden. Dra hem en taskmanager från market och döda av alla onödiga program.
138 Inlägg
26 augusti 2010
Jag har också en x10 mini pro och mitt batteri tar också slut ganska fort, dock inte 5-6 timmar (om jag nu inte aktivt håller på med telefonen dvs). Tror du måste lämna in telefonen hos Mediamarkt, du bör ju inte kunna lämna in den i en annan butik.
502 Inlägg
26 augusti 2010
Använder du telefonen mycket ? För sonyericssons touth mobiler drar mycke batteri, när skärmen lyser och är igång. Brorsan har en Satio... Samma med den.. Ladda varje natt.
347 Inlägg
26 augusti 2010
Låter som att något har hänt med mobilen eftersom du uppfattare det som att det hände över en natt.
Har själv en x10 mini och den laddar jag varje eller varannan dag beroende på användning.
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
26 augusti 2010
har inte hunnit få några problem än men jag köpte en idag, och dragit hem Handcent SMS. bättre meddelaneprogram, men hur stänger man av orginalprogrammet så man öppnar sms:en i nya programmet?
tack på förhand smile
mvh
347 Inlägg
26 augusti 2010
mvh
Öppna inställningarna
Klicka på "Sony Ericsson" som ligger längst upp (Står programinställningar med liten text)
Klicka på Meddelanden
Bocka ur Meddelanden och Meddelandevibration
Kör också med handcent big_smile
1 140 Inlägg
26 augusti 2010
mvh
gjort det nu, men när jag får ett sms så syns det i "vykortet" i vänstre hörnet, plus i fältet ovanför.. öppnar jagvykortet så åker orginalprogrammet fram.. har jag gjort nå fel?
347 Inlägg
27 augusti 2010
tal0n skrev:
mvh
Du kan arrangera om de knappar som är i kanterna. Vykortet refererar fortfarande till originalprogrammet som du säger.
Byt den genom att trycka på knappen med 4kvadrater längst ner till vänster tills valet med "Ordna widgets", "Ordna ikoner" kommer fram.
Tryck på "Ordna ikoner"
Dra ikonen för handcent till vänstra hörnet så kommer den att ersätta vykortet.
I handcent kan du genom att trycka på samma knapp få fram inställningar om notifiering där du kan ställa in precis hur telefonen ska bete sig när ett meddelande kommer.
Ett tips är också att använda widgeten till handcent som verkligen är superbra på x10 mini och den lägger du in via att välja "Ordna widgets" och sedan "Lägg till widget"
Senast redigerat av davel (27 augusti 2010)
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
27 augusti 2010
Batterier kan bli varma, men ska inte bli "heta" när de laddas.
Kolla batteriet att det inte är svullet eller så.
Och som tidigare sagt, om telefonen används konstant tar batteriet slut fort - så är det bara.
Prova även att minska ljusstyrkan på displayen (om det går), från kanske 100% ner till 70-80% så bör du märka det på batteritiden.
Senast redigerat av Bebben (27 augusti 2010)
1 140 Inlägg
27 augusti 2010
det funkar inte att dra ikonen, men liksom byter ju sida då i menyn bara, och trycker jag på ikonen så kommer det upp och frågar om jag vill ta bort den.. hmm
1 140 Inlägg
27 augusti 2010
fy fan nu funkade det wink tack för hjälpen smile
46 Inlägg
27 augusti 2010
Nä har inga kompisar och ingen flickvän, mamma ringer 1 gång i veckan och pappa har jag inte pratat med på 4 år.
lol
Nä använder den väl normalt.
Visst jag har mail på sync kan va de som drar.
Men tror ändå batteriet är bränt eftersom det var kokhett en morgon
Ät gul snö, de kan vara öl
223 Inlägg
7 september 2010
Ska inte vara några problem, tjejen har en likadan och batteriet i den räcker flera dagar, och då ringer hon, smsar, spelar, tar kort och surfar så gott som hela dagen på den.
