3208
Bussningar bakvagn S60R awd
58 Inlägg
26 augusti 2010
Hej!!
Någon som bytt dom främre rambussningarna i bakvagnen.
(alltså dom bussningarna som sitter framför bakhjulen från sidan sett)
Tacksam för ideer!!!!!
58 Inlägg
27 augusti 2010
Min fråga är om det går att pressa i och ur dom på plats.
eller om man måste ta ner hela bakramen....
En tanke var att skaffa powerflex,men då kanske man måste behålla ytterhöljet från den gamla
bussningen.Hittar ingen info detta..
Tacksam för goda råd och svar!!!!!!!
3 860 Inlägg
28 augusti 2010
har inte sett hur det ser ut i dom bussningarna, men när jag bytte i motorfästet så var jag tvungen att ta bort "plast ringen" som suttit runt själva bussningen.
Autotech
58 Inlägg
30 augusti 2010
ingen????
3 860 Inlägg
31 augusti 2010
kolla nordic R.... http://nordicr.com/
eller möjligen här... http://www.svxc.se/
lycka till
Autotech
