3237
Projekt Neo - Yenza - [Hyundai Coupé] | SÅLD
-Renoverar och bygger-
563 Inlägg
4 september 2010
Tja!
Innan jag börjar skriva så har med stort nöje att namnge min bil till: Neo
Japp, ny bil.. nya idéer och planeringar.
Lite info om bilen;
Namn: Hyundai Elantra Coupé
Års: 1998
Motor: G4GF
Drivmedel: BENSIN
Tankvolym, liter: 55
Motoreffekt: 102,0KW. 137hk
Effektnorm: EG
Miljöklass: MK1
Men skit i det.. nu kör projekttråden igång!
BILEN JUST NU:
https://www1.garaget.org/archive/108/107860/216031/216031-2663809.jpg
BILEN NÄR DEN KÖPTES:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/988811_ya6324.jpg
Nedan är en planering på vad som ska hända osv och denna gången har jag bestämt mig för att köra det i Steg med olika inriktningar så att allt blir klart inom en del av bilen innan nästa sak påbörjas. Enklare att följa och blir bättre i slutändan.
[X] - Klart!
[/] - Påbörjat
[ ] - Ej påbörjat
(?) - Fundering, kanske görs
Planering:
[X] Steg 1, Förberedelser & Lagning
[X]  -- Rejäl tvättning.
[X]  -- Varningslampor (!)(?) ska inte lysa hela tiden, koppla korrekt
[X]  -- Varningslampor för dörr/baklucka öppen ska lysa korrekt
[X]  -- Koppla ljudanläggning korrekt
[X]  -- Kontrollera samtliga säkringar och byta trasiga
[X]  -- Felsöka och fixa alarmet
[X]  -- Fixa klockan så att den lyser
[X]  -- Fixa dimljusen så att de lyser
[X]  -- Fixa rost på huvlåset
[X]  -- Ny huv
[X]  -- Rostlagning hela vindrutans övre kant
[X]  -- Fixa rosten på bakluckans kant vid låset
[X]  -- Ny bakaxelbalk
[X]  -- Nya stag + bussningar till bakaxelbalken
[X]  -- Tryck ut bucklan på bakre sidoplåt (vänster sida)
[X]  -- Temp. målning av de områden som har blivit återställda till bra skick.
[X]  -- Ny vindruta
[X]  -- Nya torkarblad
[X]  -- Nya skivor, klossar och bromssköldar bak
[X]  -- Byta bromsljusglödlampor
[X]  -- Byta positionsglödlampor
[X]  -- Byta innerbelysningsglödlampor
[X]  -- Nya regplåtar (monteras efter lack)
[X]  -- Laga rost på trösklarna, båda sidorna. Tektylat.
[X]Steg 2, Motorn
[X]  -- Nya tändstift
[X]  -- Nytt oljefilter
[X]  -- Nytt luftfilter
[X]  -- Nytt batteri
[X]  -- Ny olja
[X]  -- Ny ventilkåpspackning
[X]  -- Tvätta motorutrymmet
[X]  -- Sportluftfilter
[X]  -- Fixa ventilkåpan
[X]  -- Polera upp delar
[X]  -- Renovera batterihållaren
[X]  -- Byte till nya skruvar och släng rostiga eller dåligt skick
[X]  -- Påfyllning om låg nivå på vätskor
[X]  -- Byta kamrem+ hjul + diverse delar som hör ihop, (18.000 mil - 10/02-2011)
[X]  -- Ny kopplingsats (18.000 mil - 17/06-2011)
[/]Steg 3, Utsidomässig styling
[X]  -- Köpa nytt Kjolpaket
[X]  -- Köpa nya baklampor
[X]  -- Köpa ny vinge
[X]  -- Laga vingens skador
[X]  -- Byta skruvar till framlamporna
[X]  -- Plasta bristningar/tunna områden
[X]  -- Limma, plasta och spackla fast sidokjolarna
[X]  -- Slipa och spackla ojämnheter
[X]  -- Omlackering - BlodRöd metallic
[X]  -- Slutmontering efter lack!
[X]  -- Nya regskyltslampor - Xenon Look
[X]  -- Ny fönsterhiss - förarsida
[X]  -- Lackera om nät fram/bak svarta
[X]  -- Lackera bromsoksfästena röda
[X]  -- Vit instegsbelysning
[/]  -- Tona bakrutor - KÖPT FILM!
[X]  -- Måla plastskydd vid huven svart
[/]  -- Nytt avgassystem(dubbla utblås, nya rör och ljuddämpare)
[X]  -- 8mm Spacers monterade
[X]  -- Nya  svarta 17" fälgar + lågprofildäck 205/40
[X]  -- Balansering efter skakning runt 110km/h
  -- Nya vita sidoblinkers(?)
[X]  -- Diodslingor i fronten
[/]Steg 4, Inredning - TJUVSTART!!
[X]  -- Ny växelspaksknopp
[/]  -- Köpa ny plastkåpa till sidorutan och montera
[/]  -- Måla om paneler(?)
[/]  -- Fixa stolsvärmen
[/]  -- Byta och koppla in ordentligt centrallås
[/]  -- Köp larmdosa + Kontrollera om larmet fungerar korrekt efter ovanstående punkt klar
  -- Ny damask(?)
  -- Byta om dioder i inredningen till blå
  -- Bygga om plastskyddsinstegen med dioders samt logo(?)
  -- Koppla in dioder till fläktar (?)
  -- Montera av alla säten, kåpor m.m. för MEGA-STÄDNING
Steg 5, Allmänna förbättringar
[/]  -- Nya slangar (silikon, blåa)
[/]  -- Blästra bromsokfäste bak & fram (Bak klart)
  -- AC:n
  -- Tvätta/rensa kylarn
  -- Polera upp delar
Långtidsprojekt så denna tråden kan ha långa tidsintervall innan en ny update kommer!
Ha det gött och njut av livet! //
Yenza med Neo
Senast redigerat av Yenza (24 januari 2013)
563 Inlägg
4 september 2010
Ja varför sitta och vänta med vad jag gjort idag.
I alla fall, tvättade bilen igår med högtryck för att se hur allt var under massor av döda insekter och diverse annat skit. Fick ta supertvättmedel på lamporna fram för där satt skit fast stenhårt men nu glänser de fint igen!
Just nu är de Rostfläckar som finns top prio och dessa upptäckte jag:
På huvens framkant, tuggat på bra där
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/988832_f0suqd.jpg
Precis vid vindrutans övre fönsterkant
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/988833_o1vyg6.jpg
Huvlåset
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/988834_3zn23e.jpg
Så har bestämt mig för att fixa det vid fönstret och köpa en annan huv som är i bättre skick... kan man fixa något skoj med den också samtidigt så som någon scoop!
Huvlåsemekanismen var inte heller i sina bästa dagar så gjorde rent den och blir nog blästring och lägga på rostskydd med metallic färg.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/988831_15s1ta.jpg
Bytte skruvar och satte fast igen tills dess att jag kan sticka och blästra den
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/988835_ri0cka.jpg
Påbörjade även felsökning av alarmet och upptäckte att två sladdar var av, satte i dem och hittade en säkring som gått sönder. Efter detta fungerar larmet, klockan, dimljusen och lampor i panelen som visar att bakluckan, dörrarna är öppna! Känns rätt gött att det gick igång!
Allt för idag i alla fall! Nu ska man ta en sväng med bilen bort till flickvännen som ska se bilen för första gången.
563 Inlägg
4 september 2010
Japp, har varit ute och kört lite idag så upptäckte jag en sak som jag inte vet om det är ett problem eller inte.
I panelen lyser lamporna (!)(P) konstant även trots att parkeringsbromsen inte är ansatt, inget problem med den dock.
När jag passerar 60km/h börjar det låta ett litet "dovt" ljud som en jetmotor när man flyger som ökar parallellt med hastigheten. Inget skrapande eller brummande ljud utan som en stor fläkt som snurrar snabbt.
Skulle det kunna vara så att det är något gränsläge på parkeringsbromsen som skapar detta ljudet?
907 Inlägg
4 september 2010
det kan vara en varnare för låg bromsvätske nivå eller att klossarna är slitna
563 Inlägg
5 september 2010
Ok, ska kolla nivån först och sedan klossarna smile Tack för svaret! Kommer mer info sen!
Däcksvarvare
227 Inlägg
5 september 2010
Intressant projekt, inte kul med rost.. men vad kan man förvänta sig när det inte är svensk plåt big_smile
The legendary
563 Inlägg
5 september 2010
haha ne nu ska vi inte vara sådana! Min förra bil (colten) var i mycket bra skick och detta är ju inga stora mängder smile
4 663 Inlägg
5 september 2010
kul projekt big_smile en skit snygg bil du har, bara kämpa på big_smile
563 Inlägg
5 september 2010
Tackar big_smile ska jag!
563 Inlägg
5 september 2010
Okej, tog av bakhjulen och kollade skivor samt klossarna. Klossarna såg bra ut och skivorna var väll sisådär. Tror det får bli byte på skivor samt klossar.
Upptäckte även att mitt mönster på däcken var konstiga, typ
---_---------_----------_----_------
alltså bara små partier på olika ställen som blivit slitna. Min flickväns farsa som var med sa att det kan isåfall vara stötdämparna och de var lite smårostiga så bli ett par nya sådana också.
När vi kollade höger skiva bak upptäckte vi att det läckte bromsvätska från en slang, spände muttern och vips! Inget läckage big_smile
Fyllde på vätskebehållaren under huven och sen slutade Varningslampan för (!) samt (P) att lysa wink
Tror att det mystiska ljuder är pga däcken.. så får bli ett par nya som också är sommardäck istället för M/S
563 Inlägg
6 september 2010
Idag körde jag och glasblästrade huvlåsmekanismen:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/989896_spcchc.jpg
och på hemvägen beställde jag lite nya grejor till bilen.. kommer kanske på onsdag så då blir det en tidig julklapp big_smile
Var också iväg och köpte en stereo till bilen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/989897_5m67ko.jpg
Måste ju kunna lyssna på något smile ser ut såhär;
(får mixmegapol lite gratisreklam på köpet wink )
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/989898_pmsmpr.jpg
och dagen slutade med att man slipa bort det sista på huvlåset och drog över ett lager rostskydd:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/989899_093kt3.jpg
Så nu ska den väll hålla sig lite bättre! och inte ha några "klagomål" från besiktningen...
Slutligen så är en sak på Steg 1 klar. El-Systemet fungerar klanderfritt!
563 Inlägg
7 september 2010
Har målat huvlåsmekanismen i silver så hoppas att den har torkat snart!
Jag ska bort till bilträffen i Lödde vid vikingatider (eller w/e det heter) ikväll. Kommer att gå omkring senare men kommer även att vara vid bilen om någon vill fråga något eller kolla lite närmare på den!
Någon annan som ska dit?
563 Inlägg
15 september 2010
Yupp.. har fått bilen att rulla rätt så bra nu.. kommer en update ikväll av vad som hänt den senaste tiden.
Har kollat runt på olika sidor och har bestämt mig för denna färgen på bilen senare:
(mörk blodröd typ... (photoshop))
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/995507_ymbr9u.jpg
Letar fortfarande efter "body kit" och andra delar... får se vad det blir.
Förslag är alltid intressant! TVEKA INTE!
Senast redigerat av Yenza (15 september 2010)
563 Inlägg
15 september 2010
Och här kommer en update på vad jag kammat hem
så blev slutresultatet på huvlåset
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/995497_wug7cv.jpg
har fått hem mina nya skivor, klossar och bromssköldar
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/995499_d8hx2f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/995508_yzwem3.jpg
Har även köpt 4st helt nya Michelin sommardäck!
Nu försvann även det mystiska ljudet...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/995503_qne27x.jpg
De nya bromsarna ska monteras till helgen och nästa vecka ska vindrutan av, rosten fixas och en ny vindruta sättas i OM den gamla brister när den ska ut.
Därefter är Steg 1 nästan klart!
Ha de gött!
//mvh,
Jens
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
16 september 2010
Jag gillar den blodröda skarpt!
563 Inlägg
16 september 2010
Tackar!
563 Inlägg
18 september 2010
Dåså!
Före..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/996476_bt0wsq.jpg
lite skillnad jupp..sköldarna som var på var så sköra att de gick att knäcka med tummen och pekfingret
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/996477_ujbb4a.jpg
och slutresultat
https://www1.garaget.org/gallery/archive/107860/996478_o3txfh.jpg
Rullar hjulen på fin fint nu!
Kommande vecka ska vindrutan ut ^^
Ha det fint!
// Jens
4 663 Inlägg
18 september 2010
ser sjukt fint ut big_smile
563 Inlägg
18 september 2010
Tackar! Man gör sitt bästa big_smile
563 Inlägg
21 september 2010
Uppdaterat första sidan med planering osv.. smygbörjar på steg 2 nu. Imorgon ska troligtvis vindrutan ur och rosten åtgärdas framme på huvens kant.
Bromsljuset hade lagt av så bytte lampor så det funkar igen. Kollade stiften. Beställde 4 st nya idag som ska tåla lite mer prestanda och imorrn ska jag beställa ny ventilkåpspackning.
phew.. lite trött efter träningen idag men det var gött..kommer nog inte vara så gött imorrn dock.. aj!
ah well.. later!
Senast redigerat av Yenza (22 september 2010)
