2999
BMW 520 hackar och tar inte gasen
98 Inlägg
5 september 2010
Hejsan fick problem med bilen förut jag körde så kände jag den började småhacka och skakade en del, hade ca 500m hem så körde på.
väl hemma får jag bara start på den så står den och poffar och var tvungen att pumpa gasen som en dåre för att få upp den i lite varv. kollade oljan och vatten inge fel där och den gick inte varm heller. när den väl är igång och man inte gasar landar tomgången på ca 2-400rpm. ryckte lite kontakter och sprayyade dom men ingen skillnad.
Ska iväg och kolla tändkablar stift och läckage men tänkte höra om någon har en ide på vad jag kan kolla eller vad det kan vara. bränsleförbrukningen har varit hög men sägs att dom flesta bmwarna är det och detta är min första.
är en bmw 520 -88 med lilla sexan på 129hk. så ös in med tips som jag kan kolla big_smile
har varit en del krångel med att det inte går starta med nyckeln hela tiden gissar på att det är startspärr eller nått sånt, kan den lägga sig i till hälften bara eller funkar den så funkar den?
98 Inlägg
5 september 2010
hmm ja bilen går bra nu fast ingen aning om vad felet kunde varit tongue
