3470
S40 -96 motorn låter som en symaskin
17 Inlägg
7 september 2010
Tja, min s40 av årsmodell 96 har börjat låta som en symaskin eller lite som en dieselbil.. den har inte låtit så förut men nu för nån dag sen började den låta. Nån som har nån aning om vad det beror på?
/fredde
Oturen själv
593 Inlägg
7 september 2010
Kollat oljenivån? Låter som du inte får olja upp till ventilerna
Brum
17 Inlägg
7 september 2010
kollade oljan, och den var okej.. kanske lite svart så ett byte skadar väl inte, men för lite olja var det inte.. tack för svaret i alla fall!
2 021 Inlägg
7 september 2010
volvo eller mitsubishi motor?
volvomotorerna brukar kunna ticka i enheten för variabla kamtiderna, tickar som fan vid kamremen då typ.
x40
1 209 Inlägg
7 september 2010
det e en 96 så det kan en 1,6 eller 2.0 motor i den.. så tror att det e mitsubishi motor..
Volvo S40 turbo.
Reservdansk
6 271 Inlägg
7 september 2010
Hydrauliska ventillyftare kan också föra oväsen när de blir utmattade.
P7 - Södra Skånska Regementet
Rejsa ?
2 959 Inlägg
7 september 2010
Mitsu motorn är 1,8 GDI, ingen annan.
Autotech
x40
1 209 Inlägg
8 september 2010
jaha!! det visste jag inte, trodde att 2.0er va oxå mitsubishi.. då vet man d till nästa gång.. tack...
Volvo S40 turbo.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
8 september 2010
Jupp smile Kallas väl av Volvo bara för 1.8i
Autotech
* Voff voff *
10 588 Inlägg
8 september 2010
Precis! Sedan finns det väl en 1,8 utan "i" som är Volvos egen! Eller minns jag fel nu?
//Brådhis
Rejsa ?
2 959 Inlägg
8 september 2010
//Brådhis
Korrekt ! wink
Autotech
10 576 Inlägg
8 september 2010
dra åt grenröret...
-=[Performance by Torpis]=-
17 Inlägg
9 september 2010
det är en volvomotor, 2.0 liters.. är det dags för ett kamremsbyte eller?
Rejsa ?
2 959 Inlägg
9 september 2010
Det hörs inte när det är dags för det, bytes vid 12000 Mil eller 8 år på Fas 1
Autotech
2 021 Inlägg
9 september 2010
det är en volvomotor, 2.08 liters.. är det dags för ett kamremsbyte eller?
Det är en oljetrycksstyrd (tror jag) sak som sitter på kamdrevet till insugskammen, när den blir dålig så tickar det. ska den bytas kan det vara en bra ide' att byta kamrem också, räkna med att den är snordyr dock.
