3240
Motor opel rekord går tungt
435 Inlägg
7 september 2010
bytt motor på en opel rekord -64. drar man den baklänges går den runt men drar man åt rätt håll så går den tungt.
är 6 volt på den å försöker man starta så händer inget.
plockar man då på starkablar med 12volt bil så går den runt om man hjälper till att dra runt fläkten men går tungt(går tungt när kolv är uppe eller nere).
vad kan vara fel?remskivan som sitter på motorn blev även lite krokig när motorn lyftes i om axen kanske är krokig?
tar man ur tändstiften å kör runt så går den lite lättare men inte mycket(lär hjälpa igång den genom att dra runt fläkten sen går den runt men sakta)
motorn har stått ca 4 år men fungerade fint innan den blev undanställd.
motorn är en opel 1700(6volt)
törs man bogsera igång den eller kan nått gå sönder?
43 Inlägg
10 oktober 2010
som du beskriver så tro jag att det är redan fel på motorn så de kan nog inte skada av att försöka med det.
blir inte de bättre är de bara att skruva ner motorn och kolla vad problemet är. helst ska du göra de då men ja.. upp till dig.
