3781
problem efter tändstiftsbyte????
49 Inlägg
1 juli 2006
Har en volvo v40 t4 som jag idag bytte tändstift på efter det går bilen som skit!!!!!  Den går fint på tomgång och normalt gaspådrag men när man ska ladda ur ordentligt så börjar bilen rycka o gå dåligt... vad kan vara fel?? köpte champion orginal tändstift. Skulle vara sånna sa dom på bildelsspecialisten. tack på förhand för svar.......
2 652 Inlägg
1 juli 2006
okej så ska de ju absolut inte bli .,. kolal med volvo vad de ska vara för stift ,. alla kan ju göra FEL
429 Inlägg
1 juli 2006
tror nog att du har dratt stiften för löst, som de läcker. man ska dra de ca. 25-30Nm.
21 761 Inlägg
1 juli 2006
Även nya stift kan vara dåliga men det är nog bäst att kolla en extra gång att elektrodavståndet stämmer och att tändkablarna/tändspolarna sitter som de ska på stiften.
En som jag känner bytte stift på sin 940 en gång och efter det hade motorn tendens att smårycka ibland, inte mycket men ändå märkbart. Han provade att byta stiften igen och då slutade motorn att rycka.
Det är nog ganska ovanligt att stiften är dåliga men undantag finns som sagt.
49 Inlägg
1 juli 2006
jag drog dom så hårt jag bara kunde
volvoraggare
4 776 Inlägg
1 juli 2006
handla inte på bildelspeccialisten det är bara idioter där
2 652 Inlägg
1 juli 2006
de ska man inte heller göra
2 652 Inlägg
1 juli 2006
kunde gått olyckligt där
49 Inlägg
1 juli 2006
bosch platina har jag hört ska vara riktigt bra o det skiljer ju inte mer än typ 30:- per stift mot dom jag köpte idag...... vilket är nu rätt ska man dra dom hårt eller inte kunde ju bli vajsing om man dragit dom för löst enligt tidigare inlägg:)
10 287 Inlägg
1 juli 2006
Det skall du absolut inte göra.
/Göran
(Groucho Marx).
429 Inlägg
1 juli 2006
dra tills det tar stopp och så som du vet att det håller tätt,
2 652 Inlägg
1 juli 2006
ja jag drog gängpaj i min topp på volvo 745an , så jä#la irriterande
21 761 Inlägg
1 juli 2006
Är det inte så att toppen helst bör vara kall när man drar åt för att undvika att det blir för hårt åtdraget?
49 Inlägg
1 juli 2006
bilen hade stått still över natten så motor var granterat kall
2 652 Inlägg
1 juli 2006
ja så är det ,
