3774
Volvo 940 är segstartad och går när den är kall
200 Inlägg
9 september 2010
Tjena , polarens 940 är segstartad när den är kall och sen går den dåligt tills den börjar få upp lite värme.
Det vart efter att vi bytte topp-packnig.
Lamba lampan lyser hela tiden och om  man släcker den så börjar den snart lysa igen.
Bytt tändstift , fördelare och tändkablar men inget hjälp.
Soppa pumpen går igång dirket
Vi har kollat så så tempgivare o övriga slangar sitter i som det ska.
Nån som har nått tipps vad man kan kolla mera ?tongue
Mvh oscar
Tvivlare
2 266 Inlägg
9 september 2010
vilken felkod sätter den?
85 Inlägg
9 september 2010
KOlla så att inte kablarna till givare mm sitter på fel plats wink
200 Inlägg
10 september 2010
Vet inte vi har inte tästat det tongue
Är inte så haj på hur man gör det .
Du kanske kan förklara ?smile
Tvivlare
2 266 Inlägg
10 september 2010
