2818
Vilken isolering ska jag ha?
1 866 Inlägg
9 september 2010
Tänkte isolera taket i garaget.
Har satt upp gipsskivor i taket. Hur går jag vidare och hur tjock isolering ska jag ha?
Räcker 95mm?
Tänkte köpa isolering på rulle!
Är det bara att slänga upp isoleringen på reglarna o gipsskivorna?
1 866 Inlägg
10 september 2010
okej då var det tur jag frågade :-)
Men 200mm verkar onödigt tjockt... Det är ett helt nytt garage på knappt 60kvm, isolering finns redan i väggarna dock ej i taket.
Hur påverkar plasten isoleringen?
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
10 september 2010
Fråga här istället.
www.byggahus.se
by proxy
167 Inlägg
10 september 2010
200 mm tycker jag du skall köra på. Vad gäller plasten råder delade meningar men generellt
ska man undvika plast i taket då plasten är helt tät och låser fukt. Har du små luftläckor kan de orsaka
kondens som inte har någonstans att ta vägen och då blir det mögel.
Det måste va absolut tätt om du skall köra med plast.
Plast kan man ha i väggarna då ev. kondens rinner av.
Viktigare är att ha rätt ventilation. Du ska ha ett litet övertryck på vinden så att varmluft inte sugs ut
genom skarvar och springor.
Dura lex, sed lex
by proxy
167 Inlägg
10 september 2010
Har du en kallvind med "rätt" byggd luftning så finns det inga som helst problem med fukt. Annars skulle samtliga Trivselhus i sverige vara fuktskadade.
Precis... Allt måste ju göras rätt från början. Skall man kompletera som i detta fallet är
det ju alltid bäst att göra det safe så att säga. Jag hade aldrig hängt upp plast i taket utan
att veta hur diffen är utförd i övrigt.
Har rivit ner innertak och sett små vattenpölar på plasten. Inte roligt...
Dura lex, sed lex
434 Inlägg
10 september 2010
Man brukar säga , 200mm i väggarna, 300i taket för värmen går ju uppåt. Man kan köra med nått som heter T-vind är som en matta man har ut som *andas*Jag skulle kört på lössull och hyrt en maskin. 60kvm Gör man ganska snabbt med en lite mindre maskin som man hyr.
Mvh Wicke
Bättre vita segel på Nilen än fem fisande svullon i bilen.
1 866 Inlägg
10 september 2010
ok tack för alla svar!
Kanske ska förklara mer exakt vad jag har för garage!
Det är ett älvsbyhus garage på knappt 60kvm . När det levererades så levererades det med isolering i väggarna. Dock så var det inget innertak så man såg rätt upp på takstolarna.... Nu har jag satt upp reglar och gipsat hela taket. Vill nu som sagt isolera detta :-)
Jag har inget värmesystem i garaget ännu och inget planerat de närmsta åren, dock tänkte jag köra med en eller några värmefläktar.
by proxy
167 Inlägg
13 september 2010
Eftersom du inte har garaget tempererat och därför får stora temp. skiftningar tycker jag definitivt
inte du skall ha plast utan kör med nåt liknande som Wicke skrev.
Dura lex, sed lex
1 866 Inlägg
13 september 2010
okej fick även lite info av en polare...
Han rekomenderade 100mm isolering och då utan plast. Ska jag ha tjockare så får det bli med plast sa han!
Låter det vettigt?
137 Inlägg
13 september 2010
När jag byggde ett garage så häftade vi plast under på takstolarna och satte sedan 2 lager gips på det. Sen 250mm sprutisolering på det, har du luftspalter så ska det inte vara något problem med kondens.
