3403
Ground Zero 2*10 baslåda med basreflexrör?
133 Inlägg
15 september 2010
Tjena har en Ground Zero Baslåda med 2 10or i,
Själva lådan är helt sluten och jag har 2 st bas reflexrör ligger,
så min fråga är då alltså om jag kan borra 2 st håll i lådan och montera in dom eller blir det bara sämre av det eller bättre?
Mvh Jocke
when words "Honda" and "sport coupe" meet together it's a hot combination.
http://www.Honda-Prelude.com/
400 Inlägg
15 september 2010
För att kunna svara på din fråga behövs parametrar på basarna, samt lådvolymen på din låda, och storlek på rören du har liggandes.
Jag har inte möjlighet att räkna på det själv, men de uppgifterna behövs hursom smile
Mvh. Jonatan
Bas älskare
716 Inlägg
15 september 2010
Vad matar du med för steg? behöver som sagt lite specifikationer på basarna.
133 Inlägg
15 september 2010
Här kommer lite information om basarna
diameter: 25 cm / 10"
power handling: 600 WRMS
impedance: 2 x 2 Ohm
voice coil: 50 mm / 2" aluminum
excursion: X max. 20 mm / 0.8"
resonance frequency: FS 25,1 Hz
SPL: 84 dB
det är alltså 2 st sådana 10 basar jag har som sitter i en sluten org låda från Ground Zero
som jag vill bygga in 2 st 3 tums basportar i,
Slutsteget är Climax 1200
1200Watt
4kanal
4*300 watt
dubbla lågnivå
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 september 2010
Hur stor är lådan då? Skulle tro att det inte blir bra, lådan är säkerligen i minsta laget för att vara sluten och ska man då porta den så blir den på tok för liten.
Senast redigerat av ChriZtoffer (15 september 2010)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
