3537
BMW 520i Touring -94 Klonkar vid inbromsning
30 Inlägg
16 september 2010
När jag bromsar (oavsätt) hastighet  så hör jag ett klonkande ljud från höger fram.
Det låter bara en gång och uppstår antingen när jag trycker ner pedalen eller släpper den, minns inte vilket det var.
Vad kan detta bero på?
Mvh // Ernst
30 Inlägg
16 september 2010
Kan också tillägga att när man står vid hjulet och greppar det och sedan trycker på det som om man skulle vilja svänga så känner man ett glapp samt ett klonkande metalliskt ljud..
Vad beror detta på?
Vad skall bytas?
30 Inlägg
18 september 2010
Ingen som har nån aning om vad det kan vara?
Det klonkar också när man kör upp på trotoarkanter, men inte när man kör över"mjuka" farthinder
1 043 Inlägg
19 september 2010
Kolla upp bussningarna i framvagnen.
1 534 Inlägg
19 september 2010
i mitt fall var de länkarmen, minns inte om det var övre eller nedre, men jag bytte båda och kluckandet och klonkandet försvann
16 Inlägg
20 september 2010
kan även vara dags för spindelleder.
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
20 september 2010
Slits däcket på fel sätt? Insida/utsida? Förmodligen styr leder eller styrhjälparmens bussning men det kan också vara nån av bärarmar.
