3641
Volvo 850 dörrbelysning samt takbelysning fungerar ej...
66 Inlägg
17 september 2010
Tjena, vet inte allt om bilel direkt och jag fattar inte vad som har hänt med min dörr/takbelysning på min volvo 850, den dog efter att jag pillat med ett kontaktstycke vid förardörren om det är till nån hjälp, men alla kablar verkar vara hela och alla kontakter ser bra ut. säkringen är hel.
hur ska jag gå tillväga nu?hmm
mvh
Arg Snickare
875 Inlägg
17 september 2010
Varför var du där och pillade? big_smile
66 Inlägg
17 september 2010
:/Ja du, det undrar jag också...
25 Inlägg
17 september 2010
ta isär det igen o kolla så alla stift e hela o inte böjda annars hör av dig så kan jag hjälpa dig o kolla på det:) 0762958389
Mr-Sniper Racing
!! Stockholm !!
4 586 Inlägg
17 september 2010
fick själv justera låsenheten på dörren på min 850 då den ibland inte ville släcka lampa. Givaren sitter där.
Inte helt ovanligt att den är trasig
66 Inlägg
18 september 2010
Okej tack som fan smile ska kolla på det idag då bilen ändå är inne i garaget smile hör av mig om det blir nått knas tongue
Mvh!
66 Inlägg
18 september 2010
Okej vart sitter den då?
Mvh!
