Som linuslinje skriver så är det larmets styrenhet som brukar bestämma detta.
på många larm kan man välja om man skall ha fast eller pulserande matning för larmdon, beroende på om man skall använda siren eller signalhorn, då är det ju bara att välja pulserande och ansluta sirenen.
Det är också larmet som bestämmer hur länge sirenen skall ljuda, alltså hur länge den skall få spänning.
Normalt brukar det vara 20-30 sekunder medan blinkers är aktiv i 4-5 minuter, för att sedan gå tillbaka till bevakningsläge igen (och spara batteri)
