2652
Hur många volt skall det vara till slutsteget?
91 Inlägg
3 juli 2006
Hej, har en snabb liten fråga.
Ett bilbatteri är ju 12V. Hur många volt skall det vara till slutsteget? Om man mäter med en voltmeter, skall det då vara 12V eller skall det vara mer? Är inte så insatt men kan det bli mer än 12V från ett bilbatteri?
Tacksam för snabba svar!
Tack på förhand
MVH
Quattro Is The Shit!
441 Inlägg
3 juli 2006
JA de ska 12V till slutsteget. När bilen är igång brukar de ligga runt 13,8V
"If It Got Tits Or Wheels It Will Get You In Trouble..."
fastOne.se
Hi-Tuning.com
Volvoskadad
6 017 Inlägg
3 juli 2006
ja ända upp till 14.4V
Jonas
91 Inlägg
3 juli 2006
Om man mäter med voltmeter och den visar 25V med tändningen igång och 28V är det nåt som är fel då? Och hur kan det komma sig att det blir så?
Svetsare
216 Inlägg
3 juli 2006
vad är det för bil. lastbil går ju på 24 volt.
I Rock Your Socks Of...
http://mickeshobby.blogspot.com/
Hellre Parkinsons än Alzheimers.
Det är ju bättre att spilla ut lite av groggen än att glömma var man ställt den.
91 Inlägg
3 juli 2006
Nej det gjorde vi inte, brorsan pluggar el men han lyckades mäta med AC istället smile
Då va det problemet löst, nu visar den 12V med tändning och 12,5V med bilen igång.
Tack för hjälpen!
Svetsare
216 Inlägg
3 juli 2006
Tack för hjälpen!
Gött!
21 761 Inlägg
3 juli 2006
12,5V med motorn igång är alldeles för lite, batteriet får inte den laddning som det behöver. Om motorn är igång och bara har halvljus på så bör det vara minst 14V på batteripolerna.
2 655 Inlägg
4 juli 2006
Vad är det för bil??
8 156 Inlägg
4 juli 2006
Jag skulle tippa på att det är en äldre bil? Ju modernare bil, desto högre voltstyrka typ...
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
2 655 Inlägg
4 juli 2006
Skulle tippa på att det är en generator i behov av sercvice.
Eller ett batteri som inte är riktigt tip-top.
Senast redigerat av Streckkoden (4 juli 2006)
